[Thermique] Chaudière qui siffle
    invite65f750cb
    Nous avons une chaudière Vitopend 100 de Viesmann (murale, eau chaude + chauffage, extraction ventouse), qui a 3 ans. Depuis quelques temps, elle produit un bruit entre le sifflement, la corne de brume et la vibration métallique lorsqu'elle chauffe beaucoup d'eau sanitaire. Pas quand on se lave les mains, donc, mais quand on prend un bain, une douche, ou qu'on tire une certaine quantité d'eau chaude pour une autre raison. Le bruit se produit entre 60 et 70 °C. Il ne se produit pas quand le capot de la chaudière est ouvert.
    Le chauffagiste chargé de l'entretien a téléphoné direct à Viessmann qui lui a suggéré, dans l'ordre :
    - de vérifier qu'il avait tout bien revissé
    - de vérifier les joints du capot et l'état du capot
    - de vérifier la partie extérieure de la ventouse.
    Sans grand enthousiasme, devant l'insistance du chauffagiste qui disait avoir tout vérfié, le technicien a suggéré qu'on pourrait changer la turbine de l'extracteur.
    Turbine commandée et changée, sans effet. Le chauffagiste prétend que la chaudière fait maintenant un autre bruit et que le changement de la pièce était utile (en fait, c'est exactement le même bruit).
    Troisième visite du chauffagiste, qui propose :
    1) le désembouage chimique à 950 euros pour une installation de 7 radiateurs
    2) la pose d'un désemboueur à vortex, pour 1500 euros
    et finit par évoquer le remplacement de la chaudière.
    Là, nous nous rendons compte qu'il navigue à vue sans rien comprendre à ce qu'il fait. Nous faisons intervenir un autre chauffagiste, qui ne croit pas à la nécessité d'un désembouage, pense qu'il y a une prise d'air parasite quelque part (puisque ça siffle capot fermé et pas capot ouvert), mais arrête la recherche au bout de 2h sans trouver. Il baisse la puissance du brûleur (qu'il a nettoyé avant), mais cela ne résout pas le problème de sifflement ; d'ailleurs, en eau sanitaire, l'indicateur du brûleur est toujours aussi haut (les 5 barres, au maximum). Il parle lui d'entartrage et suggère l'installation d'un adoucisseur Culligan (que nous n'avons pas la place d'installer - de toute façon, l'eau est dégueulasse, si vous me passez l'expression, nous avions ça dans l'un de nos appartements avant). Il parle d'entartrage de l'échangeur à plaques, puis se ravise, en disant qu'il n'y a pas d'échangeur à plaques sur ce modèle, ce qui est faux, il vient de le démonter devant mes yeux une heure auparavant... Au moins, il ne presse ni à la consommation de pièces de rechange, ni à celle de l'adoucisseur, puisqu'il n'en installe pas.
    Je suis parvenu à retrouver l'installateur, qui a pris sa retraite depuis. Il m'a dit : "c'est le constructeur qui m'a obligé à mettre une ventouse horizontale, moi je la voulais verticale". Pas d'autre idée. De toute manière, on ne va pas démonter la maison... Et puis, la chaudière ne sifflait pas à l'origine, après l'installation. Donc en quoi l'orientation de la ventouse pourrait-elle jouer ?
    Nous sommes preneurs de toutes les suggestions, car nous hésitons à solliciter un quatrième chauffagiste, qui risque de ne pas faire mieux.
    invite963e92db
    Re : Chaudière qui siffle
    bonjour il n est deja pasnormal que le bruleur reste a fond pour l ecs,meme en baissant la temperature de lecs?
    les radiateurs chauffent il en meme temps?
    a priori l echangeur sanitaire embouer
    pompe wilo ou grundfoss dans la chaudiere ?
    invite65f750cb
    Merci pour la réponse
    Non, le brûleur ne reste pas à fond, mais il est suffisamment longtemps à fond pour que la chaudière siffle, quand le brûleur descend en intensité, le bruit s'arrête.
    Non, elle ne chauffe pas l'eau de chauffage en même temps, il y a une priorité eau sanitaire, je crois que c'est classique.
    Aucune idée pour le modèle de circulateur utilisé sur la Vitopend, ce n'est pas marqué dans la notice : a priori, la pièce de rechange serait celle-ci : Moteur circulateur pour vihu-25/6-2 Viessmann 7825097
    joh93
    Bonjour, ça me fait penser a un bruit fréquement rencontré sur des chaudières d'une autre marque. (Chaffoteaux pour ne pas les citer)
    Ca ressemble a un corps de chauffe qui chante et dans ce cas soit échangeur soit corps de chauffe.
    invite65f750cb
    Merci de votre suggestion.
    L'échangeur a semblé propre au chauffagiste qui l'a démonté, du moins c'est ce qu'il a dit. Mais je suppose que ça se change.
    Par contre, qu'en est-il du corps de chauffe ? On peut faire quelque chose ?
    Si les Chaffautaux chantent, c'est pas forcément désagréable, par contre la sirène de notre Viessmann, c'est beaucoup plus pénible.
    invite65f750cb
    Bon, eh bien, cela semble en bonne voie : réglage des brûleurs effectués par un autre chauffagiste (marre des 2 qui ne trouvaient rien) - apparemment, lors de la dernière visite d'entretien, le "technicien" avait complètement déréglé ces mêmes brûleurs. Bravo, on leur confie une chaudière qui marche et on retrouve une chaudière qui dysfonctionne ! En résumé, après réglage des brûleurs conformément aux prescriptions de Viesmann, elle ne siffle plus...
    joh93
    Bonjour, réglage des brûleurs ça veut trop rien dire ça. C'est les pressions gaz qu'il a changé?
  1. Chaudiere murale qui siffle
    Par delagui dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/01/2014, 18h04
  2. [Thermique] Chaudière qui siffle
    Par invite8ee886c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2013, 11h13
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury RSC 220 : siffle ?
    Par invite53cc2097 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2011, 10h22
  4. [Thermique] chaudière qui fuit et siffle
    Par invite43b30aa9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2010, 19h11
  5. Chaudiere Leblanc qui siffle...
    Par invite57b5f475 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2006, 21h09
