lave linge thomson AC83 essorage intermitant
    rene85
    Post lave linge thomson AC83 essorage intermitant
    bjr, j'ais un lave linge thomson ac83-f/ff module mu3
    le probleme est que l'essorage n'ait pas regulié un coup je marche un coup je marche pas des fois impossible a eesorrer et des fois essorrage normal et de plus je n'ais pas la doc livree avec le seche linge si j'avais le diagramme de phase je pourrais controler le programmateur alors si quelqu'un as une idee ou le schema electrique,je suis preneur merci a tous
    Re : lave linge thomson AC83 essorage intermitant
    controlez votre pompe de vidange en 1er avec son filtre
    rene85
    il vidange correctement a chaque sicle et lorsque l'essorage n'a pas fonctionne la cuve est vide et le tambour tourne de droite a gauche sans passer en essorage
    re,
    alors ensuite controler la chambre de compression si ok s'assurer que les contacts 11-12 du pressostat sont passants cuve vide
    appareil hors tension bien sur
    rene85
    dejas verifie le pressostat
    re,
    l'ennui est que vous avez un faux contact quelque part,
    (en espérant que ce ne soit pas au niveau du prog,)
    il vous faut alors controler toute la filerie attentivement
    rene85
    la filerie a l'air correct mais je pencherais plus vers le prog ou le module mais sans schema pas evidant
    re,
    l'ennui est que cela est intermittent donc rien ne permet d'en définir l'origine, il faut attendre que la panne soit constante pour réparer
    rene85
    le probleme est que la panne est de plus en plus frequente, je dirais que la machine fonctionne correctement 1 fois sur 5 et c'est pour cela que le diagramme du programmateur me serais tres utile pour controler le programmateur car de plus il n'y as pas de repere sur la filerie alors si je dois retourner a l'ancienne methode du plan de connection fait main ca m'ennui un peu,tu dois me comprendre je crois
    re,
    malheureusement, je n'ai pas la doc de cet appareil, mais attend un peu que la panne s'aggrave pas de danger que d'être en panne pour de bon et la tu trouveras la cause il suffira de remonter du contact 12 du pressostat(amont ou aval) pour trouver le contact coupé en position essorage, tout est en bascule donc le point commun sera trouvé par ce biais
    re,
    une astuce vous permet d'en définir l'origine,entre prog et module la voici:
    appareil en mode essorage défaillant, enlever la prise ne pas toucher au bouton marche arrêt qui doit être actif ainsi que la sécu de porte(donc vous n'avez qu'environ une minute pour le test) aller au contact 12 et le multimetre en position de bip (doit sonner en court circuitant les pointes de touche) je reprend donc la procédure,
    prendre la prise male si prog ok entre la prise et le contact 12 du pressostat cela doit bipper faire le controle sur les 2 fiches de la prise, dans ce cas c'est le module qui est en cause, sinon c'est l'inverse (prog) a remplacer
    attention il faut que la sécu de porte soit encore active
    rene85
    ok je fai le test et je te tien au courant je t'avoue que je ne connaissait pas cette astuce merci encore et a bientot pour la reponse
    rene85
    bjr , test ok pour prog j'ais fais tourner la machine et au bout du troisieme lavage il y a eu une eloise dans le programmateur et le moduke a fume je suis bon pour un remplacement complet
    re,
    en francais ca donne quoi??
    invite2ce979e1
    Coucou Richard,
    Eloise = Etincelle, flash........etc.....
    Salut
    re,
    connaissait pas ce terme, bien que je m'en doutait, dommage pour le coup
  1. [Blanc] Lave-linge Thomson - Pb vidange et essorage
    Par invitef4b43050 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2007, 14h50
  2. [Blanc] PB essorage lave linge Thomson Excel 830
    Par invite84bac0d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2007, 20h07
  3. [Blanc] Essorage Lave linge Thomson AC850
    Par invite87583f09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2007, 11h55
  4. pb essorage lave linge thomson
    Par invite94724b10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2006, 19h24
  5. problème essorage sur lave-linge Thomson australe
    Par inviteb42c757f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2006, 15h42
