relais demarrage grillé sur réfrigerateur
    invite83fb6af5
    Je viens d" hériter " d'un réfrigérateur d'un ami, il fonctionnait trés bien quand il me l'a donné.
    J'ai essayé de la mettre en route hier soir, il me semble que le compresseur démarre mais il s'arrête au bout de quelques secondes. Aprés plusieurs tentative j'ai enlevé le cache plastique du relais et découvert qu'il avait brulé ( j'avais bien senti l'odeur au démarrage).
    Je souhaiterais savoir pourquoi ce relais a brulé, peut-être que le compresseur ne démarre pas et provoque une surchauffe du relais.
    J'ai peur que même avec un nouveau relais il se produise la même chose!!
    quelqu'un a t'il rencontré le même genre de probléme?
    Petite précision, pour le transporter j'ai du le coucher sur le coté un bonne heure mais ensuite il est resté quinze jours sur ces pieds au fond de mon garage.
    Merci,
    invite643e9a11
    Re : relais demarrage grillé sur réfrigerateur
    _pour le transport pas top coucher
    _bon point repos + de 24 heures
    _si le relais a fondu
    _essayer de le cahnger et refaite essais
    _si idem au demarage compresseur H/S
    _changer de ref prix compresseur ~ 250 €
    _sans main d'oeuvre ni recharge de gaz (220€)
    invite83fb6af5
    Il me semble que le compresseur démarre quelques secondes ensuite j'entends un cliquetis et il s'arrète, et recommence quelques instant plus tard.
    Si le compresseur était vraiment bloqué, est-il possible qu'il fasse un bruit quelconque ??
    Ce peut-il que le fait que j'entende ce bruit veuille dire qu'il y a seulement le relais de fondu??
    bonsoir,
    changez ce relais, et ensuite l'on avise
    invite83fb6af5
    Citation Envoyé par richard 31
    bonsoir,
    C'est fait depuis hier soir, a priori ce n'était que cela il faut encore que je vérifie la température mais en tout cas il fonctionne.
    Une chose m'a quand même étonné, hier soir aprés l'avoir démarré je l'avais réglé en position 3, ce matin je l'ai trouvé arrêté, histoire de vérifier qu'il fonctionne bien, je l'ai mis à fond et il n'a pas démarré de suite, cela lui à pris plusieurs minutes je trouve cela tout de même bizarre ??
    Quand pensez-vous??
    invite643e9a11
    _c'est normal
    _l'arret moyen du compresseur et de ~ 25 minutes d'arret pour ~ le meme temps de fonctionnnement
    _si dans cette periode la vous tentez de le relancer meme en super congelation (quand equipe)
    _il ne redemarre pas de suite
    _la cause la gaz monte en pression dans le circuit et donc le compresseur ne peu pas relancer immediatement
  1. [Blanc] Câblage relais démarrage congélateur Danfoss
    Par inviteeeababa2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2008, 02h44
  2. [Blanc] relais de démarrage compresseur de congélateur
    Par invite09e04729 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2007, 22h01
  3. principe du relais de démarrage d'un frigo
    Par invite79c62a75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2006, 23h46
  4. Controle du relais de démarrage d'un réfrigérateur
    Par invite4674e42a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2006, 13h42
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 14/07/2006, 12h45
