[Thermique] Le brûleur Bentoflex ST 120 KAV se met en sécurité
    invite27b38126
    Bonjour à tous matinal,
    Je me réveille dans le froid encore une fois.
    Le brûleur Bentoflex ST 120 KAV de ma chaudière chaudière Astrane 30S se met en sécurité assez souvent, passage d'une dizaine de fois d'un chauffagiste (il ne vient sans mallette ni rien) qui me dit que le brûleur est mort et qu'il faut en changer.
    Mais je n'ai pas les moyens de le faire (1000 euros)
    Alors j'ai parcouru pas mal internet sans vraiment trouver de réponse.
    La cellule n'a pas été changé depuis 5 ans, alors je la retire pour la nettoyer et la racler avec un couteau (sous le conseil de mon chauffagiste) elle repart de temps en temps pendant 24-36 heures puis se remet en sécurité.
    Le brûleur tourne depuis des années sans le tuyau pour l'arrivée d'air car quand je le met, le brûleur se met en sécurité immédiatement.
    Autre chose que j'ai remarqué, de temps en temps après avoir effectué un cycle de fonctionnement, une fumée sort par l'endroit ou devrait être le tuyau pour l'arrivée d'air. Le brûleur ne fume jamais quand il tourne.
    Je vous posterai une image demain avec l'état de la cellule et les réglages du brûleur.
    Je vous remercie pour vos réponses car je ne sais pas quoi faire et financièrement, je n'ai pas les moyens d'acheter un brûleur neuf, surtout si une pièce ou 2 neuves peuvent régler le problème.
    Je vous souhaite une bonne journée.
    Bien cordialement,
    Didier
    inviteabb508af
    Re : Le brûleur Bentoflex ST 120 KAV se met en sécurité
    bonjour Vegasparis et bienvenue sur futura
    on vas attendre les photos ( électrodes, position des réglages air primaire et air secondaire, alimentation fioul,état de la cellule) avant nettoyage!!
    salutations scopion44
    invite27b38126
    Bonjour Scopion44,
    Je vais faire quelques photos avant de partir mais je n'aurai pas le temps de tout prendre.
    Je prendrai le reste plus tard.
    Je les met en ligne bientôt.
    Merci beaucoup.
    Bonne journée.
    Didier
    invite27b38126
    Re-bonjour,
    Voici les photos:
    La cellule, je l'ai raclé car avant hier le bout n'était plus transparent.
    invite27b38126
    invite27b38126
    Merci beaucoup pour votre aide.
    Bonne journée.
    Didier
    PS: après avoir bien raclé la cellule, la chaudière tourne depuis avant hier 21 heures.
    invite27b38126
    j'en ai mise une en doublon, voici celle que je voulais mettre:
    inviteabb508af
    re
    que vient faire la photo de l'accélérateur et celle de la vanne mélangeuse dans le sujet?
    une photo des électrodes et du déflecteur ?
    à quand date le dernier nettoyage complet du bruleur (tête de combustion,déflecteur,etc...) ?
    quelle est la pression de la pompe fioul (pression stable ?)? à quand date le remplacement du gicleur et quel est le type et taille de ce dernier ?
    invite27b38126
    Re-bonjour,
    Je ne suis pas un connaisseur donc j'ai mis les photos qui pourraient vous servir.
    Pour les photos du déflecteur, des électrodes etc..., je n'ai pas eu le temps de démonter le brûleur, je le ferai ce week end.
    Le dernier nettoyage complet de brûleur remonte à 4 ou 5 ans.
    Pour la pression de la pompe fioul, je ne sais pas où regarder pour vous le dire.
    le gicleur n'a pas été changée depuis 4 ans, le type et taille de ce dernier si je m'en réfère à la notice c'est: GICLEUR 0,60 A 60° S ou GICLEUR 0,75 A 60° S
    Je pourrai le voir une fois le brûleur démonté ?
    Je vous remercie beaucoup.
    Didier
    inviteabb508af
    re
    avant tout je vous conseille de faire un nettoyage complet du bruleur surtout la turbine et les admissions d'air ainsi que les filtres fioul (il y en a un dans la pompe) ne pas oublier la tête de combustion et le déflecteur avec les électrodes
    attention lors du démontage faites des repères et prenez des mesures des différents éléments
    invite27b38126
    Que me conseillez vous pour bien nettoyer tout ça ?
    je vous remercie et je vous tiens au courant une fois le nettoyage complet effectué.
    Bonne fin de journée.
    Didier
    inviteabb508af
    re
    normalement au pinceau et avec un produit ininflammable pour la turbine et les admissions d'air plus les filtres fioul (genre Gamlen)
    pour la tête de combustion et le déflecteur brosse métallique.
    invite27b38126
    Merci beaucoup.
    Bonne soirée et bon week end scopion44
    Didier
    passelaigue
    un brûleur se nettoie tous les ans,
    vous avez un brûleur ventouse et il doit marcher avec de l'air frais(extérieur)ce n'est pas le cas,
    ne raclez pas votre cellule,c'est du plastique il faut la nettoyer avec un chiffon et mettre un nettoyant si elle est vraiment trop sale,
    on voit sur les photos que votre brûleur ainsi que votre cellule sont plein de fioul,vous devez avoir une légère fuite de fioul sur la ligne gicleur
    si votre brûleur n'a pas été nettoyé depuis 4 ans je suppose que la chaudière n'a pas été faites,nettoyez le corps de chauffe.
    inviteabb508af
    salut amical à Passelaigue
    le bruleur n'est pas à ventouse au sens propre du terme ! par contre il est effectivement équipé pour l'aspiration d'air extérieure (fréquemment utilisé si le bruleur est installé dans un environnement pollué)
    pour le nettoyage du corps de chauffe je suis entièrement d'accord
    passelaigue
    salut amical scopion,
    c'est un brûleur ventouse puisque dans le post un,vegasparis dit qu'il a débranché l'arrivée d'air frais parce qu'il se mettait en défaut(problème de ventouse certainement) et pour que le brûleur et la cellule soit gras il y a une fuite de fioul sur la ligne gicleur(j'ai rencontré ce problème avec le même brûleur)
  1. [Thermique] Problème avec brûleur Bentoflex ST 120 KAV [Résolu]
    Par ergah22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2014, 17h49
  2. [Thermique] Mise en sécurité brûleur fioul
    Par invite21058db4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2013, 11h30
  3. [Thermique] Brûleur Weishaupt : se met en sécurité !
    Par invite4d282640 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2010, 23h02
  4. [Blanc] sécurité brûleur sur gazinière
    Par invite5bda4a72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2009, 11h54
  5. bruleur sans sécurité
    Par invite6561fe10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2006, 11h26
