Code d'erreur Miele W134
    invite1a551bad
    Sur mon lave linge miele novotronic W 134 j'ai le voyant "Lavage" qui clignote en permanence.
    Je me doute que c'est un code de panne mais je ne vois pas à quoi il correspond. La machine semble fonctionner normalement.
    Est que quelqu'un pourrait me dire quel est le problème ?
    Merci d'avance !
    invite643e9a11
    Re : Code d'erreur Miele W134
    _verifier si elle chauffe
    _normalement defaut CTN (vers la resistance)
    invitea273d1bc
    As tu résolu ton problème ?
    Je possède une Miele W118 qui a le même défaut !
    LED "lavage" qui clignote .
    Les cycles de lavage se passent bien mais sans chauffage !
    La sonde parait bonne .( 24 K ohm )
    La résistance est bonne
    Il manque l'alimentatio 12V sur le relais K1/1 (Cd chauffe )
    Si je force le relais ca chauffe .
    Si vous pouvez m'aider, je vous en remercie
    a bientot je l'espère
    P-Yves
    donc panne module qui est a remplacer sa référence est notée sur son capot (teil number= référence)
    invite760a5cee
    Arrow Re : Code d'erreur Miele W134
    re oui le secondaire du transfo est couper dommage jc21
    invitea273d1bc
    bonsoir,
    merci pour vos reponses .
    -le remplacement du module !!!
    est ce la carte 1N1 ou bien un de ses composant ?
    -quant-au transfo de la carte 1N1 ,j' ai bien les deux sorties secondaire (26V et 33V) les autres relais 12V fonctionnent donc je ne pense pas que le problème soit le transfo .
    J'ai depuis nettoyé le commutateur multi positions mais sans succès !!!
    à suivre ...
    P-Yves
    invite760a5cee
    re ok pour le transfo avez vous quelques fonctions en électronique reprenez les pistes du départ du transfo
    jusqu'à l'excitation du relais vous devez avoir un composant de claquer résistance ou transistor ou piste couper ou revoir les soudures pas normal d'avoir un seul relais qui n'est pas exister en mode chauffage si non faite comme richard vous a dit changer la
    ( pourriez vous me faire une photo coté composant et coté pistes assez de près mais pas trouble )
    jc21
    invitea273d1bc
    Ok bonne idée, je vais essayer de prendre la carte en photo et la transmettre pour cette semaine .
    A bientôt
    P-Yves
    invitea273d1bc
    Re : Code d'erreur Miele W118
    bonsoir;
    Ci joint une photo de la carte de puissance ! (1N1)
    déjà testé;
    transfo
    diodes
    diode zéner
    thyristors (moteur)
    les pistes n'ont pas l'air coupées !
    photo=1,55Mo
    définition max pour le forum =244 Ko pour pièce jointe .domage ...(à refaire)
    Savez vous si on peut resetter le processeur ?
    avant de tenter autre chose !!!
    bonsoir à tous
    P-Yves
    invite760a5cee
    re bonsoir non pour le pros la photo il faut la compresser
    soit en zip en rar ..... ect
    invite760a5cee
    re concernant la diode lavage qui clignote défaut de ctn et le chauffage et couper par la carte faire attention pas changer la carte de suite il vous faut un multimetre et contrôler cette ctn pour voire si elle n'est pas en
    court circuit elle se trouve sur la résistance
    petit connecteur a suivre jc21
    invitea273d1bc
    re ; J'ai déjà testé cela (voir message n°3 ),la CTN à une valeure de 23K ohm et descend en la réchauffant ds la main ! (à moins que 23Kohm corresponde déjà à une eau trop chaude !!! )
    J'ai essayé en shuntant cette CTN et en l'enlevant ;c'est pareil .
    Si ça vient d'une carte; il vaut mieux remplacer la machine !
    En attendant je pense monter en parrallèlle une sonde avec TH mécanique d'une vielle machine .
    bonne journée
    P-Yves
    invitea273d1bc
    re à Jean-Claude 21;
    J'ai bien reçu la doc .(CTN HS !!! )
    Ca serai super si c'était ça !
    dès que la CTN sera remplacée ,je t'envoie une réponse .
    sans doute pas av la semaine n°18
    merci beaucoup
    P-Yves
    invite760a5cee
    re ok pour le résultat a plus jc21
    invitea273d1bc
    bonjour JC21;
    Le problème venait tout simplement de la connectique entre la CTN et la carte 1N1 .
    Je n'y avait pas pensé .
    Un grand merci pour ton aide
    bien cordialement,
    Pierre-Yves
    invite760a5cee
    ok c'est bien ne pas divulguer les schémas que je vous et fait passer en mp il sont en copyright ok bye
    invitea273d1bc
    bonjour JC21,
    bien reçu ton message pour les schémas ...
    La machine est remontée . OK
    -sur le schéma le commutateur essorage S16 a 7 positions . sur ma machine il n'y en a que 4 (pas d'essorage,400,800 et 1100 tr/min )
    Penses tu qu'en modifiant les shunts l'on puisse augmenter la vitesse d'essorage sans pour autant nuire à la mécanique ?(shéma 3935230.01 avec le cablage du S16)
    -Par hazard, n'aurais tu pas les schémas du même type pour un seche linge Miele Novotronic T454 !
    J'en possède 1 depuis 1991 ,il marche très bien mais ça peut servir .
    meilleures salutations
    Pierre-Yves
    invite760a5cee
    bonsoir je ne pense pour une modif pour l'essorage car la carte ne pourras augmenter la tension
    concernant le t 454 je le ferais par mp sans problème
    bonne soirée jc21
    invitea273d1bc
    bonjour JC21 ,je te remercie pour le conseil .
    Pour les schémas,je suppose qu'ils se trouvent dans la machine ! Ies choses sont bien faites chez Miele . (c'était le cas pour la ML W118 ).
    Je souhaitais plutôt les doc SAV indiquant :
    -la signalisation automatique de défauts
    -contrôle rapide des organes de l'appareil,sans outil...
    j'espère ne pas m'en servir ,mais 15ans ...
    sinon,si tu as des tuyaux au sujet de la W118 et du t454 de chez Miele je suis preneur .
    bonne et heureuse retaite
    merci à tous
    Pierre-Yves
    invite760a5cee
    bonsoir ok je vais regarder w118? frontal ou par dessus
    cette ref me dit rien mais je vais regarder bon we jc21
    invitea273d1bc
    bonjour JC21 ,
    As tu reçu mon dernier message ?
    Mon PC était coupé toute la semaine donc ta réponse ne m'est pas parvenue .
    A bientôt
    Pierre-Yves
  1. [Blanc] lave linge miele W134[résolu]
    Par invite1d7b3ecc dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 22/01/2008, 19h26
  2. [Blanc] bb60wfh1271f code d'erreur 07
    Par invite92e70fb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2007, 12h39
  3. [Blanc] code d'erreur ,30
    Par invite23dac46a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2007, 13h00
  4. [Thermique] code d'erreur AL PA sur city 2.24
    Par invitedd454a86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2007, 01h00
  5. code d'erreur Brandt BB10
    Par invitecadee88c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2005, 23h24
