[Divers] Défaut sur variateur LEGRAND 78401 ou problème installation ??
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    - Dépannage pour une collègue. Merci
    J'aurai une question concernant le variateur LEGRAND 78401
    http://docdif.fr.grpleg.com/general/...00438FR-01.pdf
    En page 3 - Chapitre 6, il est écrit:
    Remarque : le variateur est équipé d’une led située derrière les doigts, elle peut prendre différents états avec reconnaissance automatique de
    charges :
    - jaune : mode capacitif
    - rouge : mode inductif
    Après quelques minutes de fonctionnement, variateur branché (branchement 5-1) sur une lampe halogène de 70 W (pas d'autres boutons V&V, BP ou autre), le led témoin est passé du rouge au jaune puis impossible de le refaire passer au rouge.
    A votre avis, que se passe-t'il ?
    J'ai bien trouvé:
    http://forums.futura-sciences.com/ph...capacitif.html
    Mais je suis un p'tit peu beaucoup larguée ....
    Merci pour votre aide
    Bien à Vous
    Sica
    invite99751585
    Re : Défaut sur variateur LEGRAND 78401 ou problème installation ??
    Bien Le Bonsoir,
    Personne n'a une petite idée ?
    - En fait, le variateur NEUF a bien fonctionné + de 30 mn et d'un coup, il s'est mis en défaut (voir 1° message)
    - Les tests de réinitialisation figurant sur la notice ont été effectués, mais rien n'y fait
    - Actuellement, il a été démonté et l'installation fonctionne avec un interrupteur simple
    Merci à vous et Bonnes Fêtes de Pâques
    Sica
    invite21e9323e
    Bonsoir Sica, Bien à Toi,
    Bon alors chat ne va pas...
    Quel type de lampe halogène présentée dans le 1 > Caractéristiques générales
    la led témoin est passé du rouge au jaune
    Donc le variateur était en mode inductif (rouge) donc vraisemblablement sur transfo avec enroulement pour passer en mode capacitif...
    A) Si le variateur n'est pas en panne, on pourrait déduire que le transfo s'est envoyé en l'air > coupure enroulement et le système devient capacitif...
    B) Si la lampe fonctionne correctement (et l'installation fonctionne avec un interrupteur simple > la lampe n'a pas été remplacée?), le variateur présente un défaut au niveau séquencement...
    Essayer de faire un essai avec une lampe différente type incandescente (une vieille en stock!!!)
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    C'est celle-ci et elle est neuve:
    https://www.lampesdirect.fr/philips-...27-230v-a60-cl
    - Pas bien compris là ?? Le variateur (lien en Post#1) est "monobloc" et il n'y a pas de transformateur dans le circuit (le tout est sous 230V)
    - Lampe remplacée par une basique et le phénomène est toujours identique
    - Que veux-tu dire par défaut au niveau séquencement car en fait, le variateur a fonctionné pendant + 30 mn (variations hautes et basses) et puis plus rien ?
    Merci et bonne journée
    Sica
    invite21e9323e
    En fait je pensais aux ampoules halogènes Très Basse Tension avec transfo intégré dans le culot...
    Cela n'a pas l'air d'être le cas de cette ampoule philips > Si absence de transfo (ou de de self), normalement le variateur devait se trouver en mode capacitif donc jaune et non rouge...
    J'attends par séquencement le système qui permet de déterminer le mode de fonctionnement...
    Perso, je ne sais pas aller plus loin... Reste un internaute qui aurait eu le problème et aurait détecté l'erreur à l'origine...
    Peut-être déplacer ce thread en dépannage électroménager ou en section électronique...
    Bonne Continuation Sica et Amitiés..
    invite728b013d
    Déplaé en dépannage par Cram 64.
    invite99751585
    Bonjour à Toutes et à Tous,
    Ben me voilà sur le forum "dépannage" avec mon soussail
    - J'aimerai bien comprendre ces phénomènes de modes inductif et capacitif car, rappelons-le, le variateur a fonctionné plus de 30 mn
    - Au cas où l'idée vous viendrait à l'esprit, il est neuf mais plus sous garantie...
    Merci et A plus tard
    Sica
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    Personne n'aurait une petite idée ?
    Merci et bonne fin de journée
    Sica
    mondou
    Si j'ai bien lu le lien votre lampe est une halogène classique,
    Une halogène est surtout résistive,
    Par définition elle est résisto-inductive (un peu long à expliquer)
    J'ai du mal à saisir ce produit toutes charges dimmables.
    A mon avis, s'il ne veut pas se réinitialiser, il est HS.
    Un vario de 56 g, certainement SMD, faut éviter de le garder en stock trop longtemps, les capas ayant la fâcheuse tendance à se dégrader hors service qu'en service.
    Les charges inductives et résistives le net regorge d'infos suffit de chercher un peu.
    LEGRAND à une hot line, essayez de voir avec eux. Ils sont au fait des retours de leurs produits.
  1. [Divers] variateur sans fils Céliane de LEGRAND
    Par invite98eba91c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2015, 18h03
  2. Branchement variateur 0670 83 deux fils de chez legrand
    Par invite0aef5b4c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/06/2015, 10h25
  3. Variateur Legrand 0 670 83 et LEDs dimables ?
    Par invite329bad28 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/10/2014, 21h22
  4. Installation d'un interrupteur legrand
    Par invite90266788 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/08/2010, 19h54
  5. [Thermique] Installation thermostat Legrand (résolu]
    Par invite01162f58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2008, 14h38
