[Blanc] chaudière Saunier Duval qui se vide
    boby35
    bonjour a toutes et a tous,
    voila, j'ai un petit problème avec ma chaudière Saunier Duval. lorsque je quitte ma maison pour une longue durée je mets la chaudière en mode été pour réduire la consommation et lorsque je rentre bah je trouve le voyant rouge qui clignote et 0.0 bar affiché. je purge le truc et je remets la chaudière en mode hiver et tout se passe bien aucun soucis. je rencontre le même problème lorsque je la remets en mode été pour sortir, elle se vide .
    des suggestions ? quelqu'un a t il déjà eu ce problème avant ??????????
    please, helppppppppppppppppppppppppppp pppp
    passelaigue
    Re : chaudière Saunier Duval qui se vide
    en chauffage,votre chaudière monte en pression?
    vérifiez la soupape de sécurité
    boby35
    je ne pense pas, mais comment vérifier cela svp???
    merci de m'avoir répondu au fait.
    crdlt
    passelaigue
    quand vous avez le chauffage,l'aiguille du mano reste stable ou pas ?
    votre soupape de sécurité 3 bars se trouve sous la chaudière et peu être raccordée à l'écoulement si c'est le cas la débrancher pour voir si elle fuit.
    avez vous des fuites sur les radiateurs?
    boby35
    j'ai une chaudière saunier duval digital, le mano est Electronique qui ne bouge pas lorsque j'active le mode chauffage mais ça baisse lorsque j'ai des coupures d'eau mais sinon ça reste stable.
    pour les fuites bah je n'en ai pas, j'ai déjà vérifié ça.
    crdlt
    passelaigue
    et la soupape de sécurité?
    quelle est la pression qu'affiche le mano?
    si la pression baisse quand vous avez des coupures d'eau,il y a certainement un problème avec le corps de chauffe(communication entre le chauffage et le sanitaire)
    boby35
    je n'ai pas vérifié la soupae de sécurité, dois je le faire ? quel est son role dans tout ca?????????
    pour la préssion sur le mano reste stable a 1.5 mais lorsque je quite la maison je remets en mode été et quand je rentre le soir le mano affiche 0.0 bar avec le voyant rouge qui clignote
    cdlt.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma f25 se vide ?
    Par invite25fd0281 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2015, 00h07
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 21/11/2012, 22h38
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C24E : carte principale ?ncipale saunier duval
    Par invite28e67235 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2011, 16h22
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval chaudiere Théma C25E : défaut F5.
    Par invite66332882 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2009, 15h48
  5. [Thermique] Pb chaudière SAUNIER DUVAL 24E
    Par invite8e7f9785 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2007, 14h56
