[Blanc] Problème sur séchage avec lave linge séchant INDESIT IWDC71680
    invite2e6ffa43
    J'ai un souci avec mon lave linge séchant INDESIT IWDC71680, qui à part cela fonctionne bien depuis plus de 5 ans.
    Quand je lance un cycle de séchage (programme 11), le lave linge commence par remplir d'eau le lave linge
    Au bout d'un certain temps (je ne sais pas dire combien) le cycle s'arrête, et les LEDs s'allument bizarrement:
    - les 5 LEDs du haut clignotent rapidement
    - les LEDs suivantes sont allumées fixe: LED d'essorage (spirale avec goutte d'eau), LED de séchage (soleil), LED de verrouillage (cadenas).
    A ce moment la machine est remplie au tiers d'eau, mais le hublot n'est pas verrouillé - vérifié à mes dépens... et à coup de serpillère
    J'ai cherché sur ce forum et sur d'autres et je n'ai trouvé que des codes panne pour les lave linge INDESIT qui ne sont pas séchant (donc pas pour celui ci)
    Je pense que le souci doit venir de l'électronique: je ne vois pas bien pourquoi le programme séchage devrait envoyer de l'eau dans le tambour ???
    Je cherche donc à savoir si c'est facilement réparable, et si oui comment faire.
    Je précise que la machine n'est plus sous garantie (ce ne serait pas drôle)
    Merci par avance pour votre aide
    martiminus
    u96
    Re : Problème sur séchage avec lave linge séchant INDESIT IWDC71680
    photos svp suivant ceci:
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Cdt.
    ptigui29
    c'est le code F13 qui s'affiche et qui signale un problème de sonde de séchage coupée ou en court circuit,de moteur de séchage bloqué,de condenseur bouché.
    Si tout ceci est bon,carte mère HS.
    Dernière modification par ptigui29 ; 30/03/2016 à 09h57.
    invite2e6ffa43
    Tout d'abord merci pour vos réponses rapides
    Pour préciser toujours, j'ai trouvé un moyen de lancer le cycle de séchage: en choisissant le programme "essorage", et en positionnant le bouton de séchage sue "100" par exemple, le cycle de séchage se fait bien à la suite de l'essorage. Par contre la qualité du séchage n'est pas terrible.
    J'ai donc l'impression que la sonde de séchage est OK, ainsi que le moteur de séchage, sinon ça ne sécherait pas du tout...
    -> Est-ce que vous confirmez que le problème est ailleurs ?
    -> Pour le condenseur, comment puis-je le vérifier ? (et le déboucher) En cherchant sur les forums j'ai trouvé des infos pour d'autres modèles sur lesquels le condenseur est accessible, mais je ne trouve pas la manip pour mon modèle.
    -> Autrement, u96, pouvez-vous me dire de queles photos vous avez besoin ?
    Merci encore
    martiminus
    invite2e6ffa43
    Je suis toujours preneur de conseils, comment puis-je vérifier le condenseur ?
    Bien cordialement
    martiminus
    ptigui29
    en le démontant,il est relié au corps de chauffe de la partie séchage à l’arrière de la cuve,bon courage pour son démontage et son remontage
    invite2e6ffa43
    Merci pour vos réponses, je rentre juste de vacances et n'ai pas pu vous répondre avant, désolé !
    J'ai démonté le panneau arrière et voilà ce que je vois (voir 2 photos jointes)
    Je ne trouve pas où est le condenseur, où est-il ?
    Je n'ai pas réussi à démonter le capot dessus: j'ai enlevé les 2 vis derrière et les 2 vis accessibles en ouvrant le tiroir à lessive, mais je n'arrive qu'à soulever l'arrière. Comment libérer l'avant ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    Martiminus
    ptigui29
    le condenseur est au milieu de la cuve à gauche au niveau de la poulie
    invite2e6ffa43
    Merci ptitgui29 mais je ne vois toujours pas comment y accéder... par en haut, je ne parviens pas à enlever le capot, et par le côté... faut-il enlever toutes les vis du pourtour ?
    Par ailleurs, par acquis de conscience, j'ai débranché puis rebranché le lave linge après 30min, et lancé un cycle de séchage qui a bien marché...... je vais en relancer quelques autres et vous tiendrai au courant
    Martiminus
    ptigui29
    pour y accéder,il faut démonter le corps de chauffe de séchage.
  1. [Blanc] Lave linge séchant electrolux ne passe pas en cycle de séchage
    Par invite6d6dd54f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2015, 10h41
  2. [Blanc] Lave linge séchant MIELE WT 746: peu de séchage
    Par invite9dbf4462 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2009, 10h35
  3. [Blanc] lave linge sechant siemens bloqué en séchage
    Par invite880ab850 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2009, 11h35
  4. [Blanc] probleme séchage lave linge indesit wd106
    Par invite3501d9c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2008, 18h26
  5. Problème LAVE LINGE SECHANT Indesit LUD106
    Par invite148458c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2006, 12h43
