J'ai un problème avec ma chaudière viessman vitodens 222. Je l'ai faite poser neuve il y a 3 ans.
J'ai des problèmes d'eau chaude et de chauffage.
La pression du circuit est bonne j'ai 1,5 bars.
L'entretien a été fait l'année dernière. J'ai ouvert ce soir pour nettoyer le corps de chauffe, aspirer les résidus, coup de compresseur, vérifier les électrodes et tout remonté.
Lorsque j'allume la chaudière, cette dernière s'initialise comme d'habitude... le ventilo du bruleur s'allume et après qq secondes j'entends bien les électrodes qui allume le bruleur.
La chaudière monte alors en température jusqu'à 45 °C et la elle se met à péter un câble aléatoirement au bout de quelques minutes: Un relais claque, le bruleur s'éteint, la température de la chaudière passe de 45 à 20°C en 2s, le ventilo se met à tourner très vite...
Au bout de quelques minutes, le bruleur se réenclenche elle remonte en température mais du coup elle fonctionne très mal.
Auriez vous une idée sur l'origine du problème (j'ai un doute sur les sondes de température par rapport au fait que la temp se met à faire du yoyo)
