[Brun] Panne alim Tv Toshiba 40LV833 mesure "gate" sur mosfet
    ruminalo
    Bonjour ,pour dépanner mon alim (PE3201-01UN),je cherche les mesures tension,signal que je dois trouver en grille sur le mosfet K6A60d alimenté par un Fan7930,actuellement je ne détecte rien de concret.
    merci de m'aider
    inviteede7e2b6
    Re : Panne alim Tv Toshiba 40LV833 mesure "gate" sur mosfet
    as-tu un transfo d'isolation ?
    romulus123
    Quelle est la panne de cette TV ?
    Quelle tension y a t-il en sortie du PFC (aux bornes du condensateur de filtrage primaire) ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    ruminalo
    Bonjour ,merci de votre aide: je n'ai que le 5volts et j'ai shunté le 5v avec PS-ON et INV-On(comme précisé sur le net) mais tj pas de 12v ni de 24v.,je pense au ci Fan7930 car je n'ai rien en entrée Gate du K6A60D.
    pour info j'ai 330Volts au condo primaire,j'ai remplacé le mosfet K6A60D,vérifié tous les condos,diodes,transistors,opto s.
    SVP ,ne me renvoyer pas aux datasheets car trop complexes pour moi.
    Impossible de trouver le schéma de cette alim PE 3201-01
    romulus123
    Citation Envoyé par ruminalo Voir le message
    Avec le pontage, tu as toujours 330V DC aux bornes du condensateur ?
    Laisse le pontage et mesurer la tension d'alimentation du FAN7930 => Entre Pin 6 (GND) et Pin 8 (VCC)
    Si besoin, il me reste 4 FAN7930 en stock...
    ruminalo
    Bonjour,merci ,mais j'en ai commandé 5. Le Fan7930 semble ètre une cause de panne existante d'aprés les forums.
    J'ai 17 volts entre la masse primaire et la pin8,mais quels sont les autres mesures ou signaux sur ce ci?
    invite53f061f5
    Je suis tombé par hasard sur ce vieux message, parce que j'ai le m^me problème.
    J'ai changé tous les condos chimique 1000µ/680µ/47µ près des radiateurs (suite à un conseil d'un réparateur), je n'ai que le 5V (voyant veuille fonctionne rouge/vert) et pas de 12V et 24V. J'ai ponté comme indiqué, même résultat.
    Apparemment le composant FAN7930 pourrait être en cause, mais je ne trouve que le FAN7930B ou FAN7930C sur le NET.
    Il semblerait, vu le schéma de ces composants que le FAN7930C serait identique au FAN7930. Mais je voudrais confirmation.
    RANK
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 20/03/2015, 17h08
  2. bornes d'une alim : signification du "L" et du "N"
    Par inviteb7c78209 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2008, 13h25
  3. appareil de mesure "démodé" ou "indémodable"
    Par inviteaddf1c1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2008, 13h24
