[Blanc] Plaque gaz Arthur Martin qui ne s'allume pas
    inviteb6ab294b
    Ma gazinière Arthur martin dispose de trois plaques gaz (de ville) dont une ne s'allume plus. J'entends bien le clic qui précède l'allumage mais ça ne s'allume pas. Je me demande si ce n'est pas l'injecteur qui est HS, car il est complètement noirci. Si c'est bien ça, est-il possible d'inverser avec l'injecteur d'un des autres brûleurs pour tester si c'est ça ? Merci d'avance !
    OSLITOV
    Re : Plaque gaz Arthur Martin qui ne s'allume pas
    Ton injecteur est peut être bouché, demonte le et regarde si tu vois de la lumière à travers si c'est pas le cas débouche le avec une aiguille à coudre.
    Cdlt
    inviteb6ab294b
    Merci de ta réponse. J'ai démonté l'injecteur et j'ai soufflé dedans, mais ça n'a rien changé. Je l'ai installé sur un autre brûleur et ça marchait. Je crois que le problème vient de l'allumage piézoélectrique.
    Voici ma plaque:
    Nom : IMG_20160416_180011.jpg
Affichages : 1233
Taille : 219,2 Ko
    c'est le brûleur en haut à gauche qui ne s'allume plus. Le système piézo semble être en guirlande, car peu importe le bouton, tous les piézo "claquent", et après c'est l'injection de gaz qui permet l'allumage.
    Là le piézo haut gauche ne s'allume pas.
    Qu'en penser ?
    remplacez tout simplement la bougie avec son fil haute tension,(sans doute bougie fêlée)
    le souci sera aussitôt résolu
    nous informer du résultat une fois l'opération effectuée
    inviteb6ab294b
    J'ai un peu traîné avant de mettre en oeuvre la réparation et bizarrement cela fonctionne de nouveau, sans que j'aie rien fait !
  1. [Blanc] Plaque induction Arthur Martin
    Par invite8c542f8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2016, 17h56
  2. [Blanc] Four Arthur Martin FE6426 : ne s'allume plus !
    Par invitea63df961 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2010, 22h35
  3. [Blanc] SOS Plaque induction Arthur Martin
    Par invite60a41959 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2008, 11h55
  4. [Blanc] Four Arthur Martin FE6426 ne s'allume plus
    Par invitea7c0c807 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2007, 09h38
  5. Plaque arthur martin vitro
    Par invite55a6e528 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2006, 19h18
