[Blanc] Four Arthur Martin FE6426 ne s'allume plus
    invitea7c0c807
    Mon four Arthur Martin Electrolux de 05/2006 ne s'allume plus depuis hier suite à sa 1ère pyrolyse !
    C'est un four dont je ne me sers pas souvent et donc hier j'ai décidé de lui faire sa 1ère pyrolyse (pyrolyse Eco 2h15). Tout s'est bien passé jusqu'à la fin puis il s'est soudainement complètement éteint, plus d'horloge plus rien et la porte est restée verrouillée. Je l'ai débranché/rebranché mais plus rien (note : la prise murale fonctionne bien et n'a pas grillé).
    Quelqu'un a-t-il une idée de ce qui a bien pu se passer ?
    invite9cbcb6bb
    Re : Four Arthur Martin FE6426 ne s'allume plus
    Salut! 05/2006 on est 04/ 2007, il est urgent de ne rien faire sauf retrouver la facture et faire marcher la garantie!
    Bonne chance!
    invitea7c0c807
    Oui mais comme ce n'est qu'une garantie 'pièces' et pas 'pièces et main d'oeuvre', j'avais espéré que quelqu'un ayant déjà été confronté au même problème aurait pu m'indiquer la/les pièces incriminées.
    bret35
    regardez votre bornier secteur sur le four
    et voir si toutes les vis sont bien serrées et voir si il y a du 230v
    a+
    il serait peut être bon de voir si un protecteur thermique (petit thermostat) n'aurait pas déclenché si le bornier d'alim est bon, il devrait se trouver sur le dessus du moufle(enceinte du four) directement en série du bornier au bandeau de commande
    edit: une pyro au bout d'un an vous êtes léger sur ce coup, il a du surchauffer par une combustion trop importante, les pyros se font toutes les 3 a 5 cuissons de viande
    re,
    si c'est le thermostat de sécu, bénissez le constructeur plutôt
    invitea7c0c807
    Merci de ces infos, je vais regarder àa ce soir.
    En tout cas si un quelconque thermostat ou une protection s'est déclenché lors de cette 1ère pyrolyse c'est quand même vraiment très étrange et je suis déçu de cette marque qui est pourtant fort réputée.
    Si d'autres témoignages ? Merci
    Note : je suis végétarien donc jamais de viande cuite dans ce four d'où son état intérieur assez propre au bout de 1 an. Par ailleurs une surchauffe pour un four pyrolyse, je trouve que c'est quand même le comble ...
    re,
    si c'est le thermostat limiteur de sécurité qui en est la cause,vous pouvez plutôt le benir
    invitea7c0c807
    Ce serait bien que ce soit le cas ... Question : ce limiteur/thermostat sécurité se réactive-t-il facilement ?
    re,
    cela en principe demande a être réarmé via un bouton placé dessus,
    attention a ce que le four soit débranché car sous 230v,
    mais tenir compte a l'avenir de bien respecter la procédure de nettoyage quand a sa fréquence,
    ne pas rendre responsable autrui de ses propres erreurs,
    invitea7c0c807
    Merci de l'info je vais regarder ça en espérant que ce soit ça.
    Mais franchement je suis de bonne foi quand je dis que l'intérieur du four était encore vraiment très propre, j'ai juste voulu faire un 'vrai ménage de printemps' et le rendre nickel
    re,
    cela n'avait pas été dit,
    mais 1 pyro en 1 an laisse dans ce cas entendre une très très faible utilisation du four en cuisson de viande pour être propre, cela est plutôt rare
    invitea7c0c807
    re,
    Ah ben si, j'avais dit que j'étais végétarien
    Donc le four sert surtout à faire des tartes/gateaux qui salissent donc très peu le four.
    re,
    mea culpa,
    z'avais pas vu mirza
    u96
    bonsoir,
    j'espere pour vous que le four n'est pas visse sur les cotes, car si la porte est verrouille le seul moyen de le sortir de la niche est de tirer un coup sec sur la porte et obligatoirement de casser le doigt de verouillage(concu pour casser), seul probleme il faudrat changer la securite de porte complete.
    pour info le thermostat de securite de rearme automatiquement(pas de rearmement manuel)
    voyez plutot l'etat du fusible sur la carte de puissance derriere le four.
    amities
    invitea7c0c807
    bonne nouvelle : je n'avais pas fixé le four sur les côtés donc j'ai pu le sortir du meuble.
    mauvaise nouvelle : je pense qu'un truc à grillé sur la carte qui se trouve verticalement à l'arrière du four, un composant est tout noir et a noirci tous les composants autour
    En tout cas je me demande si ce four ne présente pas un défaut car la laine de verre (enfin l'isolant qui entoure la coque du four et qui ressemble à de la laine de verre) était complètement sortie à l'arrière et justement était en contact tout autour de ce composant qui semble avoir grillé.
  1. [Blanc] Congelateur Arthur Martin
    Par invitea757bafd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 14h07
  2. [Blanc] Arthur Martin Aw 2126 F
    Par invite292df185 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2007, 23h34
  3. [Blanc] LV arthur martin ASI1650
    Par invited49ddc39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2007, 21h03
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 31/10/2006, 12h38
  5. Arthur Martin AW1000AA
    Par invite081fe52c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2006, 10h57
