[Thermique] radiateur ne chauffe plus
    invite790680c7
    Bonjour a tous, j'ai récupéré un radiateur électrique (voir photo) lorsqu'il est sous tension, le thermostat se déclenche correctement, mais le radiateur ne chauffe pas... J'ai démonté le boîtier électronique et j'ai pour l'instant testé le triac et mesurer les résistances sous lesquelles il y avait des trace de "surchauffe" mais tout fonctionne convenablement alors je me permet de vous demander un peu d'aide...
    N' hésitez pas a me demander plus de détails... Voici plusieurs photo lors du démontage.
    (la résistance avec la patte en l'air, c'était pour la mesure avant de la ressouder)
    Fareinheit76
    Re : radiateur ne chauffe plus
    Bonjour Jeym21
    Que voulez-vous dire par "tout fonctionne convenablement"
    Si le triac devient passant en montant la température, tester la résistance de votre radiateur à l'ohmètre
    Cdlt
    Dernière modification par Fareinheitdu76 ; 19/04/2016 à 14h47.
    invite790680c7
    En fait j'ai dessoudé le triac et je l'ai testé avec du 12v pour voir si c'était lui le problème mais non, j'ai mesuré la résistance et elle est encore fonctionnelle. Je vais tester les diodes, les autres résistances et condos en espérant que le problème ne vient pas du CI UAA2016P qui me parait assez compliqué a comprendre et a tester....
    invite963e92db
    bonjour soit c est le boitier ,soit c est la resitance
    si y a une tension sur la resitance est que sa ne chauffe pas c est elle
    si y a pas de tension c est le boitier
    parfois en enlevant le fil ^pilote sa peut fonctionner
  1. Radiateur ne chauffe pas
    Par invitef275851a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/01/2014, 14h44
  2. [Thermique] 1 radiateur qui ne chauffe pas
    Par invite13c12dd0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2010, 20h07
  3. [Thermique] PAC : radiateur chauffe sur 1/3 !
    Par invitef6150ba7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2010, 17h04
  4. [Thermique] radiateur qui ne chauffe pas
    Par invite75755a5a dans le forum Dépannage
    Réponses: 35
    Dernier message: 24/01/2010, 09h44
  5. [Thermique] Radiateur ne chauffe pas
    Par inviteb19e2767 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2008, 20h07
