[Blanc] Carte de puissance pour lave-linge Indesit IWD91282C [résolu]
    Luceran
    Un ami m'a demandé de regarder la carte de puissance de son lave-linge Indesit IWD91282C tombé en panne durant sa garantie ; il y a eu un expert qui a déclaré, sans l'ouvrir, que la panne dépassait le cout de l'appareil puis un échange avec un autre modèle. Le lave-linge en panne est resté chez lui depuis un an
    La carte de puissance incriminée, une ARC2 P50 ECV, coute assez chère et doit être reprogrammée pour la machine achetée.
    Après l'avoir démontée, j'ai inspecté les composants et pistes côté pile et côté face, puis testé ce qui était possible au multimètre.
    J'ai remarqué un composant abimé mais je ne sais pas si cet état justifie la panne ? Lors de l'arrêt définitif du lave-linge il a été entendu un "poc" comme un composant qui dégage.
    Quelqu’un peut-il m'éclairer sur ce point ?
    De plus, l’inscription sur le composant en Q32 (peut-être un Triac) est incomplète. On lit ST... puis sur l'autre ligne A ...
    En Q29, Q27 et Q49 il y a des triac Z0107 HA
    Merci pour l'aide
    Régis
    romulus123
    Re : Carte de puissance pour lave-linge Indesit IWD91282C
    Vu la disposition du composant et la varistance à côté, c'est très probablement un triac.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    ptigui29
    c'est bien un triac,si il a explosé,il y a d’autres pièces à vérifier sur l'appareil,suivez les pistes sur la cartes qui mènent au triac défectueux et remontez au connecteur puis à la pièce de l'appareil (en général c'est la sécu de porte qui claque sur cette marque).
    Luceran
    Merci pour ces premières réponses/
    L'état de ce triac correspond-il à un triac qui a explosé ou c'est juste un petit bout noir tombé sans importance ?
    Sans plan, je ne peux pas le changer puisqu' il a perdu son inscription et ce n'est pas un Z0107 !
    La sécu de la porte ? C'est un petit dispositif monté près de la porte ? Va falloir que mon pote démonte...
    ptigui29
    le triac est le même que ceux situés à coté des connecteurs 11 et 12
    Luceran
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Tu es sûr ? Ceux près des connecteurs 11 et 12 sont des Z0107 HA GE 226 :
    mais sur celui cassé on lit juste ceci (une idée de la suite ?):
    Quelqu'un confirme qu'il a explosé car je n'ai jamais vu à quoi ressemblait un triac abimé ?
    Luceran
    Petit up avant de commander
    invite87331165
    bonjour ,
    avez vous trouvez une solution ?(j’espère depuis le temps).
    J'aurai aimez connaitre les ref de ce composant et ou le trouvez .
    Je pense que c'est le même que sur mon indesit iwd 7145 .
    Je joint la photo de mon composant (avec les deux photo on pourra peut etre trouver cette ref )
    et la photo d'un autre des fois que quelqu'un puisse me dire ce que c'est ?
    merci par avance .
    merci pour votre aide
    Luceran
    La carte a été réparée avec le triac cité plus haut. Une fois la carte remise, le lave-linge s'est bien allumé jusqu'à ce qu'on ferme la porte : la re-panne et impossible d’ouvrir la porte : le lave-linge a fini sa vie aux encombrants. On a parlé de la sécurité de porte mais je ne sais pas comment on y a accès.
    Pour info, ta 1ère photo montre une diode smd SM08
    Dernière modification par Luceran ; 07/02/2017 à 11h29.
    invite87331165
    Merci pour ton aide Luceran .
    En effet,j'ai d'abord remplacé la gâche de porte mais ces éléments avaient grillé .
    Je ne trouve pas de carte identique donc je vais tentez le coup au composant ou alors une carte qui s'y rapproche et récupérer les composants (50 euros).
    le triac serait un Z0 607 et l'autre alors une diode smd SM 08 .
    meerci je vous donnerai du retour d'info
    cordialement olivier
    invite87331165
    pour retour d'info ,le lave linge refonctionne .
    Achat d'une carte identique mais pas la même programation pour 50 euros .
    Après avoir remplacer les 2 éléments qui avait griller (triac z0 607 et smd 08 ) toujours même défaut .
    Remplacement des 3 SMD 08 ,la varistance associer au triac Z0607 et du Triac coller au radiateur .
    Cela fonctionne depuis 3 jours .
    Merci pour votre aide .
    ps:si j'avais seulement échanger les petites cartes ou se trouve la programmation ,cela aurais t'il fonctionner ?ou j'aurais perdu la prog ?
    Pour info sans tresse a dessouder ,impossible de sortir cette carte .
    Merci a tous
    les mémoires contenant le programme n'ont rien a voir avec les composants hs
    donc ne regrettez rien a ce niveau
    invite6cd7d64e
    En complément d'info sur cette discussion ,quelq'un pourrait il me donner l'info suivante .
    Sur la carte au dessus du triac incriminé et de la varistance RV3 on lit R206 et je recherche la valeur de cet élément car il a fondu .Merci d'avance Michel PEYPAT76
  1. [Blanc] Lave-linge Indesit : connecteur sur carte de puissance brûlé
    Par invitefee713ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2014, 20h23
  2. [Divers] carte puissance lg lave linge[résolu]
    Par invite4fd88476 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2013, 08h48
  3. [Blanc] probléme de carte de puissance sur lave linge indesit wil 106
    Par invite67dbc73b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2012, 19h17
  4. [Blanc] Moteur lave linge Indesit en perte de puissance[résolu]
    Par invite942067f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2011, 09h44
  5. [Blanc] panne carte de puissance pour lave linge fagor FE-949
    Par invite38014237 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2011, 13h12
