Voila je possède une chaudière chaffoteaux et maury mira c green evo 35.
http://www.enrdd.com/documents/docum...stallation.pdf
Celle-ci etant installé au sous-sol ,j'ai fait des travaux de terrassement proche du tuyaux d’évacuation des gaz.
J'ai l'impression qu'un mélange eau+boue est rentré dans le tuyau.
Et depuis, lorsque je tire de l'eau chaude ou j'allume les radiateurs, la chaudière s'allume environ 15 secondes puis indique une erreur 5P3 avant de réessayer et enfin erreur 501 reset.
En mode test, par contre, le brûleur tourne a fond sans problème que ce soit pour le chauffage ou l'eau chaude.
J'ai vérifié la sonde d'ionisation et l'ai nettoyé légèrement mais rien d'anormal.
J'ai nettoyer le brûleur, le ventilateur.
Mais j'aimerais accéder à l'endroit de la chaudière ou l'air frais est aspiré pour la combustion histoire de voir s'il n’y à pas quelque chose d'obstruée(juste en dessous du coude d’évacuation des gaz il'y a un gros compartiment noire mais ça me semble compliqué pour vérifier l’intérieur).
Quelqu'un pourrais m'aider svp?
