[Brun] Tv led tcl f55s3803
Tv led tcl f55s3803
    MAUILEON
    Tv led tcl f55s3803
    Ma TV TCL F55S3803 vient de tomber en panne, elle s'est éteinte d'un coup et en la rallumant l'image ne se rafraîchie plus correctement .
    Les parties d'images fixes apparaissent de façon persistantes et les parties en mouvement semblent se superposer.
    Le reste fonctionne bien, son télécommande ....
    Le problème est présent qq soit la source.
    J'ai ouvert la TV et j'ai cherché visuellement et au nez si un composant était cramé mais rien de visible.
    La carte d'alimentation et la carte mère semblent OK visuellement.
    https://youtu.be/wUauLcERilE
    une courte vidéo du pb
    Ma question est quelle est la carte qui peut causer ce pb, j'imagine la carte mère ? quel composant plus particulièrement ?
    On trouve des carte mère sur le net pour remplacement, est-ce une solution ?
    Je n'ai pas les compétences pour remplacer un composant CMS sur une carte mais je peux trouver qq qui peut le faire.
    Par contre remplacer la carte entière je dois pouvoir y arriver.
    Je suis basé en Polynésie donc pas trop de possibilité de trouver les pièces ici.
    Nom : IMG_20201119_062906.jpg
Affichages : 699
Taille : 139,4 Ko
    Merci pour votre aide.
    Pat
    invite1eda62d4
    Re : Tv led tcl f55s3803
    Essayer d'ouvrir la Tv et de toucher les nappes pour voir si le probleme se regles ou non ( peut etre un soucis de nappe )
    MAUILEON
    Oui j'ai déjà vérifié que ce n'était pas un pb de nappe en appuyant sur toutes les nappes.
    Le pb étant apparu d'un coup je pense plus a un composant HS.
    C'est comme si les images s'empilent les une sur les autres et que le rafarichissement n'est pas bon.
    invite1eda62d4
    Aprés peut etre la carte t-con ( mais attend d'autre réponse pour voir )
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Trois possibilités :
    La carte mère
    La Tcon
    La dalle.
    Pour savoir il faut changer la carte defectueuse puis celle-ci découverte, on travaille sur le défaut ou on échange définitivement.
    Il n'y a pas de secrets.
    MAUILEON
    La carte mère je pense que c'est la carte qui a les connecteurs HDMI, USB ..., est-ce bien le cas ?
    La carte T-CON qu'est-ce ? ce que j'appelle la carte d'alimentation ?
    Il y a aussi 2 autres cartes qui sont en bas de l'écran reliées à la dalle par 2 nappes chacune et une nappe vers la carte mère . Elles se nomme comment et gère quoi ?
    Maintenant reste à déterminer quelle carte pose pb ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non
    La Tcon est entre la carte mère et la dalle.
    Reste à déterminer et c'est tout le problème.
    Il faut tout le matériel nécessaire pour changer les cartes et arriver à la defectueuse. Ça ne s'improvise pas,et avec Tcl c'est pas gagné.
    MAUILEON
    Alors si la carte Tcon correspond à la carte entre la carte mère et la dalle dans mon cas j'ai 2 cartes TCON avec chacune 2 nappes reliées à la dalle.
    L'image ne présentant pas d'asymétrie gauche/droite ou haut/bas on peut déduire que soit les 2 cartes TCON sont en panne (avec le même pb) soit ce n'est pas un bp sur les cartes TCON et je privilégierais plus cette deuxième option non ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    2 cartes Tcon,je ne pense pas.
    Faites une photo nette de l'ensemble des cartes svp.
    MAUILEON
    Je vais prendre en photo l'ensemble mais il y a bien 2 cartes en bas de l'écran avec pour chacune une nappe qui arrive de la carte mère et 2 nappes qui vont sur la dalle.
    Elles sont tout en longueur et bien séparées.
    2 photos de détail pour avoir la ref en attendant la vue globale.
    Sur AliExpress : https://fr.aliexpress.com/item/32959736243.html
    Pat
    MAUILEON
    Une vidéo sur le net qui montre une dalle équipée de ces 2 cartes : https://www.youtube.com/watch?v=CPk5rKHoKE0
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui mais elles ne sont pas échangeables.Vous ne pourrez pas souder ni coller les liaisons à la dalle.
    Ces 2 cartes sont Tcon et répartiteur de dalle.
    C'est plus économique Tcl oblige , mais indépannable.
    Reste la carte carte mère à essayer,il n'y a pas le choix.
    MAUILEON
    Re : Tv led tcl f55s3803 [résolut]
    Vieux sujet mais résolut aujourd'hui cf https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post6921137
    Finalement elle n'ira pas à la benne
    Pat
