[Blanc] LL Beko : problème de rotation du tambour ?
    invitec0d40905
    Bonsoir.
    J'ai un problème avec un lave-linge. Depuis quelques jours, impossible de faire un cycle de lavage complet : ça bloque soit pendant le lavage, soit pendant le rinçage, soit pendant l'essorage. L'autre jour, le tambour est resté gorgé d'eau. J'ai vidangé plusieurs fois en ouvrant le filtre. Mais quand je réessaye de faire une machine, le problème subsiste.
    J'ai démonté la partie avant et j'ai testé la pompe d'essorage avec un multimètre, la résistance est d'environ 135 ohms. J'en ai profité pour vérifier la durite d'évacuation et l'autre tuyau d'évacuation qui étaient un peu trop encrassés.
    Malgré cela, un autre problème subsiste : le tambour ne tourne que dans le sens inverse des aiguilles d'une montre alors qu'il est censé tourner alternativement dans le un sens puis dans l'autre ! J'envisage deux causes : soit c'est une pièce à l'arrière du côté du moteur, soit c'est un problème sur la carte électronique. Quelles sont les autres causes possibles ? Comment y remédier ?
    Merci de votre aide.
    ptigui29
    Re : LL Beko : problème de rotation du tambour ?
    référence de l'appareil ??
    invitec0d40905
    Bonjour. C'est une Beko WMD26100TS.
    ptigui29
    vérifiez les charbons du moteur,si ils sont en bon état et assez longs,la panne se trouve sur la carte électronique (relais d’inversion,soudures, autres composants...)
  1. [Blanc] Machine à laver Beko, problème de tambour (air connu !)
    Par invitecb19dbc4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2016, 17h01
  2. [Blanc] SL Beko DV6110 tambour ne tourne plus + grognement[résolu]
    Par alderick dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2015, 23h20
  3. [Blanc] Tambour qui ne tourne plus sur BEKO WMB91443 S
    Par invite1e9db3df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2014, 22h16
  4. [Blanc] Probleme de rotation de tambour sur machine a laver hitachi
    Par invite094b5ec0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2008, 09h10
