[Blanc] lave vaisselle FAURE LVS677 ne chauffe plus l'eau et ne seche plus
    invited446e3ae
    Bonjour, lave vaisselle FAURE LVS677 ne chauffe plus l'eau et ne seche plus (les cycles se terminent correctement mais dans le froid!), j'ai testé résistance ok (28ohms),arrivée eau ok, pas de fils coupés,courant ok sur le module(testés multimetre), module semble ok (pas d'anomalie soudure),2 pressostats ok (j'ai démontés et souffler dedans et ça clique),sonde pres du module ok,par contre pas de courant à l'arrivée résistance et je ne sais pas comment tester thermostat/sonde temperature (y a qu'une seule broche et quand je trempe eau froide puis eau bouillante rien se passe), est ce le pbm ? avez vous une idée ? merci
    Re : lave vaisselle FAURE LVS677 ne chauffe plus l'eau et ne seche plus
    si la résistance n'est pas alimentée
    module a remplacer
  1. [Blanc] Lave vaisselle FAURE LVS677 ne seche plus (mais eau chaude ok)
    Par invitedb3cf3ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2012, 10h53
  2. [Blanc] LV Faure LVS677 : lave quand il veut !
    Par invitecdefc3e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2011, 07h49
  3. [Blanc] LV Faure LVS677 : lave à froid !
    Par inviteff2e320e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2011, 22h15
  4. [Blanc] lave vaisselle faure lvs677
    Par inviteee9d3a81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2010, 15h56
  5. lave vaisselle lvs677 faure en panne
    Par invitec141bff0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2008, 08h48
