[Info] Connaitre le format d'écran (4/3 ou 16/9) d'une TV cathodique à partir de ses dimensions ?
    invite173b8ef3
    Bonsoir à tous,
    Mes parents possèdent une TV cathodique.
    Ils n'ont plus le manuel d'utilisation, ni la fiche de présentation technique hélas.
    Les dimensions mesurées de l'écran de la TV cathodique sans le bord de plastique au mètre sont les suivantes :
    Longueur : 52,5 cm
    Hauteur : 38,5 à 39 cm
    Diagonale : 64,5 à 65 cm
    Connaissez vous un logiciel ou une application sur un site en ligne qui permettrait de savoir le format d'écran (4/3 ou 16/9) d'une TV cathodique en y insérant ses dimensions en cm svp ?
    Je vous remerçie d'avance.
    ptigui29
    Re : Connaitre le format d'écran (4/3 ou 16/9) d'une TV cathodique à partir de ses dimensions ?
    si le tube est pratiquement carré c'est du 4/3,si il est rectangle c'est du 16/9
    alderick
    52/39=4/3
    Niveau 6e
    bsr,
    c'est le rapport Largeur /Hauteur.
    écran 4/3 : L= 4H/3 .
    Si H= 39 : L = (4*39)/3 = 52, ce qui est ton cas
    diagonale : théorème de pythagore : L² + H² = D²
    52² + 39² = D² = 4225
    donc D= 65. (racine carrée de 4225).
    calcul similaire si le rapport est 16/9
    Dernière modification par annjy ; 08/05/2016 à 22h22.
    Bonjour Ruken et tout le groupe
    Citation Envoyé par Ruken Voir le message
    ... Connaissez vous un logiciel ou une application sur un site en ligne qui permettrait de savoir le format d'écran (4/3 ou 16/9) d'une TV cathodique en y insérant ses dimensions en cm svp ? ...
    Je ne saisis pas clairement la finalité de la question posée.
    Les tubes sont tellement "anciens" qu'ils sont en majorité en 4/3, mais pratiquement tous, depuis plus de quinze ans, prévus pour visualiser, moyennant des "concessions", les formats actuels.
    On voit donc des bandes noires en haut et en bas, ou alors, moyennant une perte du haut et du bas, un agrandissement.
    Il y a aussi une solution trompeuse, qui écrase les personnages, auxquels on finit par s'habituer.
    Quant aux caractéristiques du poste, une recherche d'après la référence qui doit bien être écrite quelque part sûrement à l'arrière, elle doit être trouvable si l'appareil ne remonte pas au second empire.
    inviteede7e2b6
    il y a eu toute une génération de TRC 16/9 dans les années 2000 en transition avec les écrans plats.
    tel le SONY 80 centimétres ( un beau bb de prés de 100 kg) chez ton serviteur.
    qui , raccordé à un décodeur TNT , puis à un terminal orange , n'a pas à rougir des LCD
    il a aussi un autre avantage
    [HS]
    ... ( un beau bb de prés de 100 kg) ...
    Tu as une affection particulière pour les 100kg? (*)
    (*)Quand les hommes de 100 kilos parlent; ceux de 60 écoutent. (Audiard)
    [/HS]
    carcan
    ... Il me reste dans notre chambre un Philips Match Line 28" 16/9 digital scan trucmuche (enfin, c'était le top en 2003). Quand des clients me disent qu'il faut absolument du full HD, 4K, gna gna gna ;
    et bien je leur montre cet appareil en faisant passer un simple DVD ; et en général, après qq minutes ils ont perdu l'usage de la parole
    Et le pire, c'est que j'ai ramassé ce TV devant chez un marchand en 2007 car soi disant "non réparable".
    J'ai essayé de le remplacer par un 32" LCD, je suis revenu en arrière au bout d'une semaine !!!
    Laurent
    invite173b8ef3
    Bonsoir à tous ,
    Désolé de vous répondre en retard, j'ai du m'absenter hier toute la journée.
    à alderick
    52/39=4/3
    En effet résultat de 1,33 j'avais pas vu.
    Dans le doute et jusqu'à preuve du contraire s'il subsisterait une erreur par manque d'information sait on jamais, il me semble que c'est celà.
    à annjy
    C'est d'accord merci annjy pour ton calcul qui est bien détaillé et clair.
    à gienas
    Bonsoir gienas,
    Malheureusement il y avait une étiquette derrière la TV cathodique mais elle a eté arrachée
    Du à notre manque d'information sur cette TV, c'est pour celà que je demandais celà.
    A tous
    Pour éliminer le doute, connaissez vous un logiciel ou une application sur un site en ligne qui permettrait de savoir le format d'écran (4/3 ou 16/9) d'une TV cathodique en y insérant ses dimensions en cm par exemple, etc..., même en anglais ?
    Je vous remercie d'avance.
    Je jette l'éponge
    Kissagogo27
    Bonsouareu
    sans ramasser l'éponge, ça se voit a l'oeil nu, et ça se calcule sur un bord de table , pk DIABLE une confirmation ?
    " 4/3 16/9 " dans gogole image est tout aussi parlant
    mondou
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    Sans ramasser l'éponge, ça se voit a l'oeil nu.
    + 1 ou davantage.
    inviteede7e2b6
    et même par un aveugle au toucher
    invite0bbe92c0
    Oui. Sur Windows, ça s'appelle CALC.EXE, normalement sur tous les PC;il faut utiliser le bouton "/" (division).
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    a une époque je l'avais même sur une montre
    ... Dans le doute et jusqu'à preuve du contraire s'il subsisterait une erreur par manque d'information sait on jamais, il me semble que c'est celà.
    ... il y avait une étiquette derrière la TV cathodique mais elle a eté arrachée
    ... Du à notre manque d'information sur cette TV, c'est pour celà que je demandais celà.
    ... Pour éliminer le doute, connaissez vous un logiciel ou une application sur un site ...
    Je n'ai toujours pas compris pourquoi tu tenais tant à connaître très précisément une information aussi capitale pour un appareil devenu obsolète, et encore moins ton insistance à poursuivre la recherche, malgré la réponse connue.
    Mes prédécesseurs t'ont déjà "répondu", et je crains que, le logiciel attendu n'étant pas encore trouvé, le ton de la discussion ne se dégrade.
    Pour éviter ça, je préfère fermer la discussion.
    re,
    je corrige toutefois une erreur giénas
    le logiciel existe il a été trouvé depuis bien des lustres et avant même que l'informatique ne soit en service
    on le nomme en mode informatique : CALC.EXE
    avant on le nommait : calculatrice
    avant cela on le nommait : calcul arithmétique via une règle de 3
    alors pourquoi chercher ce qui ferait genre geek,
    là ou une simple "règle de 3" est le logiciel qui convient
    comme signalé par ANNJY et Bluedeep
    qui en ont fourni la procédure dans les moindres détails
    sans parler de l'aspect physique de l'appareil qui parle de lui même quand a son format,
    bref je soutiens bien sur ta fermeture
    par contre cette mise au point me semblait toutefois nécessaire pour qu'elle soit vraiment comprise
  1. Remplacer un écran cathodique par écran plat
    Par izentrop dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/05/2014, 01h12
  2. Comment enregistrer en format jpg a partir d'une figure sur word a partir d'excel
    Par invite96a93ba8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/04/2014, 21h49
  3. écran a LED:( ,écran a tube cathodique:)
    Par invite2d2a6c3a dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2011, 14h03
  4. ecran cathodique ecran plasma
    Par invite51c9e6f8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/06/2005, 18h05
