Bonjour, je me permets de vous contacter pour un problème que j'ai avec mon nettoyeur haute pression de marque karcher modèle k4.200. Celui ci ne veux pas démarrer, je m'explique le moteur ne tourne pas. Je l'ai déjÃ* démonter entièrement, j'ai effectué les tests électrique (câble, connexions avec l'interrupteur, condensateur ) , tous sont bons.
Ensuite, j'ai testé , sous tension, la connexion qui va de l'interrupteur au moteur, il y a 3 fils (rouge, bleu et blanc ) , j'ai 240 au rouge et au bleu et rien au blanc, qui je suppose est le retour de phase.
J'ai donc démonter le moteur électrique, visuellement, la bobine est bonne et le retor aussi . Il y a un roulement en bas du vase, qui lui est rouillé.
Donc mes questions sont :
Comment teste t'ont la continuité d'une bobine?
Comment voit t'on qu'une bobine est morte?
j'ai aussi une sorte de mayonnaise au niveau des 3 soupapes, Ã* quoi correspond t'elle?
Es ce que vous avez des solutions?
J'espère avoir été assez explicite, pour vous décrire mon problème. N hésitez pas Ã* me poser vos questions.
Merci d'avance pour vos réflexions et vos réponses.
