[Thermique] Niagara C green 25, eau tiède aux robinets ? [Résolu]
    invitefda8bc88
    Unhappy Niagara C green 25, eau tiède aux robinets ? [Résolu]
    Je suis novice en matière de chaudière et je cherche à diagnostiquer le problème que je rencontre avec ma Niagara C Green 25.
    Le technicien qui a changé le corps de chauffe et de la carte mère il y a 6 jours ne sait pas le résoudre :
    Le corps de chauffe fonctionne très bien, l'eau est brûlante à l'intérieur mais l'eau qui arrive aux robinets atteint péniblement 34° pour 55° demandés.
    En cette saison, je devrais être en position été ECS éco à 43° mais je suis obligée de demander 55° en position ECS confort, sinon c'est la douche froide. Comme je demande 55°, l'eau chauffe jusqu'à 80° à l'intérieur !! ce qui est totalement inutile.
    Le circulateur de chauffage (au milieu n°14) est très chaud et celui (en bas, n°18) pour l'eau sanitaire est froid.
    Y a t-il une vis ou une pièce à tourner sur le circulateur pour libérer l'eau chaude ?
    Qu'est ce qui pourrait empêcher la chaudière d'envoyer de l'eau chaude aux robinets ?
    Merci à vous si vous pouvez m'apporter votre aide.
    J'ai lu les posts sur le sujet mais je n'ai pas trouvé de réponse qui me permettrait d'intervenir sur ma chaudière.
    La vanne 3 voies n'apparait pas sur ma notice descriptive.....
    célplombier
    Re : Niagara C green 25, eau tiède aux robinets
    Bonjour, et avant quel était le fonctionnement ? c'est arrivé comment le probléme ? Cela se produit sur tous les robinets ? si tu ferme un peu le robinet lors du puisage d'eau chaude, l'eau devient elle plus chaude ? tu as vérifié que la pompe sanitaire tourne ? (conseils ici: https://www.blogger.com/blogger.g?bl...5;src=postname )
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invitefda8bc88
    Je n'avais pas cela avant le changement du corps de chauffe et de la carte en mai.
    D'abord il y a eu un changement d'électrode et de joint et puis on s'est rendu compte vu qu'il y avait des gouttes que le corps de chauffe était endommagé. Par sécurité la carte mère a été changée vu que de l'eau avait coulé. Tout cela sous garantie.
    Et depuis c'est la galère pour avoir de l'eau chaude au robinet.
    La pompe dont vous parlez est comment ? Un puisage avec une vanne en dessous ou un robinet noir ?
    Quand je mets Ete Comfort à 43° la pression tombe à 1,1.
    De plus, la flamme s'allume avec 3 bâtons en dessous puis qq secondes après il n'y en a plus qu'un, voire aucun.
    Est ce que le problème pourrait venir d'un branchement de fil sur la carte mère ? est ce que la couleur des fils électriques est importante ? J'ai le schéma sous les yeux mais c'est compliqué quand on n'a pas fait d'électronique...
    Quel est le lien ? je n'arrive pas à l'ouvrir ?
    invitefda8bc88
    La pompe dont vous parlez est comment, car celle de l'eau est froide, peut être qu'elle ne tourne pas ? Le technicien est venu deux fois il aurait dû s'en rendre compte, non ?
    célplombier
    Bjr, je redis, il faut voir la pompe sanitaire (voir notice) Sinon dans l'absolu de touyte façon il faut contraindre la société a un résultat, ils y sont tenus.
    invitefda8bc88
    Ce matin, j'ai relancé l'installateur qui a fourni les pièces neuves.
    Le technicien de la société qui fait l'entretien et a fait la pose ne m'a pas encore recontactée.
    A quoi servent les vis sur le devant des circulateurs (pompes) ?
    célplombier
    Bjr, pour la pompe tout est expliqué fdans le lien de mon premier message.
    invitefda8bc88
    Je ne peux pas ouvrir votre lien, auriez-vous un autre accès ?
    La pression de la chaudière en position Eté est à 1,1 barre et en position Hiver à 1,2 barres.
    Elle était à 2.00 après l'intervention du technicien.
    Quand je tire de l'eau elle passe à 1,3 la flamme s'allume avec 4 bâtons en dessous puis en 3 secondes ça passe à un bâton.
    Est ce un souci ?
    A vous lire, on a l'impression de pouvoir faire qq chose mais franchement quand je suis devant ma chaudière, à part les robinets noirs et jaunes en dessous je ne peux pas faire grand chose.
    Tout est vérouillé et il y a des fils électriques et des tuyaux partout.
    Je n'ai pas accès à certaines commandes électroniques de programmation car il faut un code d'accès.
    Je vais appeler une société spécialisée Chaffotaux et Maury parce que je ne peux pas continuer à prendre des douches à 34°.
    invitefda8bc88
    Impatiente, j'ai dévissé la vis dorée de la pompe sanitaire. De l'eau a coulé mais je ne suis pas allée plus loin n'ayant pu ouvrir votre lien.
    Un technicien spécialisé est passé matin.
    En fait, la chaudière avait un code erreur 108 (mais qui ne s'affichait pas).
    L'eau chaude ne s'accumulait pas. Il a réinitialisé et reparamétré car il y avait de multiples erreurs au niveau des températures.
    Ensuite, il a dévissé la vis de la pompe, l'a retirée et a forcé avec son tournevis à l'intérieur pour relancer le moteur de la pompe.
    J'ai de l'eau chaude Je dois surveiller l'état de la pompe car elle peut de nouveau se bloquer.
  1. améliorer la performance d'une Niagara c25 green
    Par invite0818899a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/02/2015, 18h32
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Green 24 ? : robinets de remplissage bloqués
    Par invite2cb1de65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2015, 14h27
  3. [Thermique] Branchement TA sur Chaffoteaux Niagara C green + PC
    Par invite9bb26c05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2014, 19h32
  4. [Thermique] pb chaffoteaux niagara green
    Par invitef44c1b70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2007, 16h39
