[Blanc] plateau micro onde
plateau micro onde
    kuznik
    plateau micro onde
    Bonsoir, pour son remplacement, le diametre du plateau en verre du micro onde est il
    a respecter au cm pres ?l original faisait 32 cm et j envisage d'y mettre un28 cm
    que faut il craindre ? merci
    OSLITOV
    Re : plateau micro onde
    À priori rien, à partir du moment où celui-ci est entraîné et guidé correctement.
    Cdlt
    Citation Envoyé par kuznik Voir le message
    Bjr à toi,
    Sous le plateau il y a généralement un guide avec TROIS roulettes.
    Encore faut il que le diamétre du "guide" soit compatible avec le plateau.
    Sinon ton plateau passe au travers et ton plateau n'estplus...stable lorsque tu y mets un récipient.
    Sa fait beaucoup 4 cms d'écart !
    Vérifie si ton plateau va appuyer sur le support guide.
    http://www.semboutique.com/images/fl...-mm_190190.jpg
    autre forme
    http://www.semboutique.com/images/fl...u-tournant.png
    Dernière modification par f6bes ; 20/05/2016 à 13h30.
  1. [Blanc] Tester moteur plateau tournant micro onde Teka
    Par invite00c0d6f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2013, 15h05
  2. [Blanc] moteur plateau micro-onde branchement
    Par invite3a43967e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2012, 19h09
  3. [Blanc] plateau de micro onde qui ne tourne plus
    Par invite8db86b57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2009, 07h52
  4. [Blanc] Plateau Micro Onde WHIRLPOOL JT359
    Par invitedb0fe4ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2009, 09h47
  5. [Blanc] Plateau tournant micro onde ne fonctionne plus
    Par invited89bf15e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2009, 12h49
