[Blanc] Tester moteur plateau tournant micro onde Teka
    invite00c0d6f2
    j'ai le plateau de mon micro onde qui ne tourne plus. c'est ma série "moteur" après le lave vaisselle !!
    C'est un micro-onde modèle espagnol: TEKA TMW-20.1 BI
    Puisque les pièces plastiques sont en bon état, j''ai démonté le moteur qui l'entraine.
    Mais je sais pas si mon test est bon:J'ai branché mon moteur sur du 220V en direct et il n'a pas tourné... je sens juste dans le câble la vibration du courant qui passe. c'est normal? il devrait pas tourner même un peu ?
    A-t-il besoin de cette fameuse carte avant?
    j'ai pas les outils pour tout démonter et j'aimerai que ça soit juste le moteur à changer. pour 6€... ça serait genial
    Ref TEKA du moteur: 93162030 6.36€ !!
    inscrit sur le moteur:
    SM16
    HK36M3L6
    220/240V 5/6rpm
    50/60Hz 3.5/3W
    FREE
    Elensys Korea
    J'ai donc regardé des forums et certains ont eu les plombs qui ont sauté! pas moi
    certains on des appareils pour tester! pas moi
    invite00c0d6f2
    Re : Tester moteur plateau tournant micro onde Teka
    Voici la photo du fameux moteur !
    Nom : image201301280001.jpg
Affichages : 1005
Taille : 21,3 Ko
    ce moteur étant synchrone pas d'autre choix que le remplacer ,
    car sous 230v il doit tourner
    invite00c0d6f2
    Merci beaucoup Richard,
    Juste pour info: SM16 ça veut dire moteur synchrone?
    Et FREE c'est quoi?
    Et pourrait-on le remplacer par n'importe quel moteur qui a les même caractéristiques?
    220/240V 5/6rpm
    50/60Hz 3.5/3W
    FREE
    Je suis curieux
    re,
    free en anglais ,
    vous savez ce que cela signifie
    sinon chercher le contraire de menotter
    la curiosité cela se paie comptant en cherchant
    6 rotations par minutes =6rpm
    par contre quelles sont les caractéristiques de l'axe???
    donc voyez les fournisseurs
  1. [Blanc] moteur plateau micro-onde branchement
    Par invite3a43967e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2012, 19h09
  2. [Blanc] Micro onde proline Gss20 le plateau tourne mais ne chauffe pas.
    Par invitefba467f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2012, 12h07
  3. [Blanc] plateau de micro onde qui ne tourne plus
    Par invite8db86b57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2009, 07h52
  4. [Blanc] Plateau Micro Onde WHIRLPOOL JT359
    Par invitedb0fe4ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2009, 09h47
  5. [Blanc] Plateau tournant micro onde ne fonctionne plus
    Par invited89bf15e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2009, 12h49
