[Thermique] changement thermostat vaillant vrt240f sur chaudière vaillant vui fr 282-7
    inviteac508e80
    je souhaite changer ce thermostat par un HORSTMANN HRT4-ZW and ASR-ZW
    ou par un module FIBARO FGS211
    en piece jointes mon vrt240F, la vii, horstmann, et exemple de branchement avec fibaro qui (je crois) si on ne branche pas le I le O devient contact sec
    merci pour toute aide
    invite728b013d
    Re : changement thermostat vaillant vrt240f sur chaudière vaillant vui fr 282-7
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage Philindienne,
    Le TA Vaillant est raccordé en 230 V , à vérifier, si c'est le cas tu peux utiliser aussi bien le Horstmann que le Fibaro, par contre si la chaudière est rccordée sur le 24 V il manquera 1 fil pour alimenter le circuit commande du TA en 230 V et le contact sec en 24 V.
    Marc.
    inviteac508e80
    merci pour votre réponse
    oui le TA est bien en 230 mais c'est pour la connection que je flanche
    le sauriez vous selon les schemas que j'ai joint
    invite728b013d
    Citation Envoyé par philindienne Voir le message
    oui le TA est bien en 230 mais c'est pour la connection que je flanche le sauriez vous selon les schemas que j'ai joint
    Voici le raccordement à réaliser à la place de l'ancien TA, il suffit de repérer les l'ancien208109d1359280233-changement-thermostat-vaillant-vrt240f-chaudiere-vaillant-vui-fr-282-7-fibaro.jpg208107d1359280233-changement-thermostat-vaillant-vrt240f-chaudiere-vaillant-vui-fr-282-7-hostman.jpg
    Il faut simplement faire un shunt entre la phase et le contact sec des nouveaux TA.
    Marc.
    inviteac508e80
    merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre
    et avec les schémas c'est encore mieux
  1. [Thermique] Chaudiere Vaillant VUI 282.7 + régulateur VRC 420
    Par invite66a16d5d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2011, 17h37
  2. [Thermique] Chaudière Vaillant VUI FR 282-7 : mise en sécurité code F24 !
    Par inviteb82e25e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2010, 22h34
  3. [Thermique] Chaudière Vaillant VUI 282 : problème d'ECS !
    Par invitedda650c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2009, 10h03
  4. Panne chaudiere gaz vaillant murale VUI 282
    Par invite16ee5c43 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/11/2008, 19h09
  5. [Thermique] Fuite sur chaudiere vaillant VUW FR 282/1 E
    Par invite07adad7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2008, 17h52
