Comment enlever les roulements d'un LL ariston/Margarita 2000?
Vue hybride
08/04/2006, 21h27
#1
inviteefaa2847
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
Re : Comment enlever les roulements d'un LL ariston/Margarita 2000?
Voici 2 photos de la vis.
Elle fait environ 1 cm de long, 80 mm de diamètre.
La tête est recouverte d'un plastique rouge...
Merci !
09/04/2006, 08h01
#2
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 174
ne puis l'affirmer avec certitude mais je pense a la vis qui maintiens le clip de la résistance, si le cas pour s'en assurer regardez sous la cuve et voir si pas un petit trou
prévu pour son passage, auquel cas impérativement la remettre en place, sinon fuite a prévoir
08/08/2006, 00h30
#3
invite085f926d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
comment avez vous fait pour démonter la poulie fixer par une vis torx?
j'ai déja cassé une clé et je crains de déformé l'empeinte de la vis si je force avec une rallonge, dans quel sens tourner? sens classique anti horaire ou sens horaire pour dessérer?
j'ai bien pensé au marteau burin, ça se fait en mécanique sur des vis récalcitrantes, mais le tambour bouge dans tous les sens, pas facile de taper, et un coup de trop sur le programmateur dans un moment de colére ça le fait pas!
et une fois la poulie démonté faut'il mettre le tambour en piece.
merci pour la réponse et l'astuce s'il y en a une.
14/10/2007, 08h37
#4
invitebe6c4f28
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1
Envoyé par MYCHMAX
J'ai le meme Pb. Avez-vous trouvé une solution, svp? d'avance, merci!
