[Thermique] Chaudière Viessmann Vitodens 333 avec régulateur Vitronic nombreux incidents !
    invitef49f05a2
    ci joint l'historique de ma chaudière VIESSMANN VITODENS 333:
    09/07/2007 Achat Viessmann Vitodens 333 régulation Vitronic…………… 5349 €
    04/06/2008 Panne échangeur plaque ( débouchage impuretés)……………. 90 €
    14/10/2009 Changement échangeur plaques………………………………………… 317 €
    15/12/2009 Installation d'un POLAR Anti tartre…………………………840 € le systeme fonctionne à condition d'éliminer l'eau aussi …. car si stagne eh ben la particule de calcaire "explosée" se dépose encore... en 1000 morceaux
    07/12/2012 Changement échangeur plaques………………………………………… 234 €
    21/01/2014 Installation de bouchon (protecteur) …………………………………. 173 €
    08/10/2014 changement purgeur ………………………………………………………… 64 €
    Entretien annuel ( souci reconnu par SAV sur corps de chauffe sur la dernière visite en 2015 )
    Soit en 9 ans plus de 7000 € et beaucoup trop de soucis ( dérangements nombreux ) ; 4 fois l'échangeur de plaques en 9 ans ça commence à faire un peu trop pour une acquisition qui se devait économique ...
    (12/05/2016) nouvelles dépenses annoncées : Changement échangeur plaques ou débouchage ……… entre 100 et 300 € ?
    Du coup je rappelle mon ancien plombier qui va m'installer une Frisquet de "Papa" ….
    invite59ab5f78
    Re : Chaudière Viessmann Vitodens 333 avec régulateur Vitronic nombreux incidents !
    Je suis navré d'apprendre que vous n'êtes pas satisfait de vitre chaudière.
    Mais il faut savoir que les problème d'échangeurs à plaques n'ont rien à voir avec la chaudière, si vous roulez avec de l'essence dans un moteur diesel ce sera de la faute du fabricant ?
    Pour le problème au niveau du corps de chauffe , si votre chauffagiste a serré les écrous maintenant le brûleur comme un dératée c'est normale qu'au bout d'un moment il y est risqué de fuite au niveau des quatre goujons.
    Ou bien si le corps de chauffe a été raclé a la lame de cutter et que la lame a cassée a l'intérieur à terme il y a dégradation du corps de chauffe.
    Je vous garantie que les corps de chauffe Viessman sont bien plus résistant que d'autre marques.
    invite728b013d
    Le squatt d'une discussion n'est pas souhaitable ! Ce forum est réservé à l'entraide entre membres le dénigrement et la publicité n'y sont pas autorisés. Le dernier post a été supprimé à ce titre. Pour la modération Cram 64.
    invited73421d9
    tous les problèmes ne sont effectivement pas du à la chaudière mais à la mauvaise qualité de l'eau qui y rentre, si votre eau est trop dure l’installateur aurait du dès le début installer un système efficace ( adoucisseur à pastille de sel)
    les réglage de temp ecs peuvent beaucoup jouer, au dessus de 55°c les dépôts sont bien plus important
  1. Fonctionnement chaudiere VIESSMANN VITODENS 200-W
    Par invitecee43a46 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/01/2016, 22h55
  2. [Brun] Chaudière Viessmann Vitodens 200 W : pas de chauffage !
    Par invitecd1e12ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2013, 19h37
  3. [Divers] chaudière Viessmann Vitodens 222W
    Par yllen dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2012, 16h21
  4. [Thermique] Pb chaudiere gaz Viessmann Vitodens 333
    Par EmmanuelDaCruz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2010, 11h51
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 09/12/2009, 22h53
