[Brun] Probleme sur tv samsung LE32S71B
    invitea0d97271
    Bonjour a tous.
    Voila mon problème, je m'y connais un peu en électronique, j'aime bien dépanner et comprendre pourquoi, mais je suis un amateur dans le domaine.
    Un ami a une TV samsung LE32S71B qui s'allume et se coupe au bout de 15min environ.
    J'ai ouvert la télé et j'ai vu que 3 condos était gonflés.
    Je suis allé chez un petit magasin d’électronique pour acheter ses 3 condos.
    Après les avoirs changés sans problème, j'ai reconnecter la carte alim et testé.
    Et la le drame !!!!!!
    Je me suis trompé en reconnectant la carte inverteur, car sur la carte alim il y a les 2 même connecteurs.
    Je corrige ma con...... et j'allume.
    L'image apparait et disparait (très sombre comme si il n'y avais pas éclairage).
    J'ai d'abord changé le F9222L, mais rien.
    J'ai contrôlé les fusibles de la carte inverter . RAS
    Je suis un peu perdu.
    Voila j’espère que quelqu'un va pouvoir m'aider.
    invitea0d97271
    Re : Probleme sur tv samsung LE32S71B
    Voici des photos.
    En vert le bon connecteur en rouge celui ou j'ai branché l'inverteur.IMG_0782.jpgIMG_0783.jpg.
    carcan
    Hello !
    voir si le 24V, le signal pwm (luminosité du rétroéclairage), et le "backlight on" sont toujours présents sur le connecteur qui va à l'inverter.
    Laurent
    invitea0d97271
    Merci de ta réponse, je mesure au multimètre et tu sais quelles doivent être les valeurs que je dois avoir?
    carcan
    24V pour l'alim, entre 0 et 3.3V (ou 0 et 5V pour le pwm), et entre 3.3 et 5V pour le BL_On
    invitea0d97271
    OK. Merci je teste ça des que je rentre chez moi.
    Je te tien au courant.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    le fait de se tromper de connecteur ne peut pas provoquer de panne dans ce cas là.
    invitea0d97271
    ben avant que je change les condos elle marchait très bien, sauf qu'elle se coupait au bout de 15min
    invitea0d97271
    CARCAN , j'ai fais les mesures que tu m'a demandé.
    Elles sont toutes OK
    trebor
    Vu quelle fonctionnait avant de remplacer trois condensateurs.
    Peut-être deux des condensateurs remplacés qui ne sont pas mis à leur place ou l'un d'eux qui serait défectueux ?
    Bonne suite
    invitea0d97271
    bonjour trebor,
    Non je ne pense pas que le problème soit les condos car j'ai fais un test avec une autre carte alim et c'est pareil.
    romulus123
    Je suis du même avis que papilou, l'erreur de connexion ne provoque pas de panne.
    La carte inverter doit être HS ou alors il y un tube qui fait mauvais contact dans la dalle...
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
  1. [Brun] panne samsung le32s71b
    Par invite4a6a4d03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2015, 19h34
  2. [Brun] Tv LCD Samsung LE32S71B
    Par inviteab565c22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2014, 14h18
  3. [Brun] samsung le32s71b
    Par alain1334 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2013, 17h51
  4. [Blanc] TV Samsung LE32S71B ne s'allume plus
    Par invite3e120ed6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2012, 06h03
  5. [Brun] Tv LCD Samsung LE32S71B - PROBLEME !
    Par invite92ed12ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2010, 23h05
