Bonjour a toutes et tous,
J'ai un problème avec la centrale vapeur calors de ma femme (modele gv8160), en effet celle ci ne fait plus de vapeur..
Au démarrage il y bien la led qui clignote le temps de la chauffe, après elle se fixe et celle de la vapeur ne s'allume pas !
Quand on appuie sur l'un des boutons (vapeur ou turbo) on entends comme un bruit comme si elle essayait d’aspiré puis blocage...
J'ai donc fait un tour sur le forum, j'ai tester tous les tuyaux ceux ci sont tous ok !
La chaudière chauffe bien puisque lorsque je la mets en route et que j'ouvre (après l'avoir laisser refroidir !) le bouchon anti clac, on entends un "pschiiitt" de la pression et de la vapeur en sort !
Je pense a un problème d'arriver d'eau dans la chaudière , mais je ne sais pas comment tester la pompe ou les électrovannes..
J'en appel donc a votre aide pour m'aider a réparer cette centrale
