[Blanc] Micro-ondes qui ne chauffe plus
    invite2e714568
    Suite à un déménagement, le micro-ondes ne marche plus : la lumière s'allume, le ventilateur tourne, mais il ne chauffe plus et ne fait plus le bourdonnement caractéristique. C'est un Philips-Whirlpool de plus de 20 ans, il marchait encore très bien donc j'aimerais le réparer.
    J'ai d'abord pensé que c'était à cause de la plaque en verre qui a tapé le haut de l'intérieur du micro-ondes, mais en le démontant j'ai remarqué que c'était l'antenne tournante, un simple disque qui tourne dans le vide (par vibration ou avec les ondes, mystère).
    En regardant cette vidéo, j'ai commencé à identifier et tester certaines pièces :
    • le magnétron semble ok : 1 ohm entre les bornes du filament, résistance infini entre une borne et le boîtier
    • le condensateur n'a pas « claqué » quand j'ai voulu le décharger, mais le micro-ondes était débranché depuis quelques jours
    • les deux relais thermiques (je n'ai pas compris comment il appelait ça) ont une résistance faible
    • aucune trace du condensateur et de la diode du doubleur de tension.
    Est-ce que vous avez une idée de ce que je pourrais tester ? Voilà une photo de la chose :
    Nom : microondes.jpg
Affichages : 715
Taille : 437,3 Ko
    Re : Micro-ondes qui ne chauffe plus
    Bjr à toi,
    Que veux dire ta phrase : ".... aucune trace du condensateur et de la diode du doubleur de tension..." ? trace...de QUOI ??
    Tu ne parles PAS si le fusible HT est mort ..OU pas ??
    Photo de l'iNTERIEUR (partie four), en particulier de l'antenne tournante ?
    Bonne nuit
    Dernière modification par f6bes ; 12/05/2016 à 01h30.
    Fareinheit76
    Pour compléter ce que t'a dit F6bes que je salue ,je te remets la photo avec l'identification des composants
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invite2e714568
    Merci pour vos réponses.
    Tout simplement que je ne la vois pas du tout. Sur ce blog, on voit clairement une diode reliée au châssis, sur le mien rien du tout.
    Je n'ai trouvé que deux fusibles sur le PCB, les deux sont ok, sinon je ne pense pas que j'aurais de la lumière ou le ventilateur.
    Citation Envoyé par Fareinheitdu76 Voir le message
    J'ai fait une photo d'un autre angle du transfo, si c'est derrière l'adhésif je ne vais pas pouvoir y accéder.
    Voilà des photos de l'intérieur.
    La première, avec le cache de l'antenne tournante, où la plaque en verre a tapé :
    La deuxième, sans le cache, on voit le dessous du magnétron :
    Et une photo de l'antenne tournante, la pièce marron ne tourne pas mais doit toucher directement le magnétron.
    L'antenne est en roue libre (je peux la tourner à la main), je suppose qu'elle tourne avec les ondes produites par le magnétron.
    Du coup le magnétron n'a pas été tapé directement par la plaque en verre, mais peut-être que le choc a suffit pour le rendre HS ?
    Fareinheit76
    je ne comprends pas bien
    La première photo envoyée provient bien de votre micro ondes ou pas ?
    mondou
    invite2e714568
    C'est un Philips-Whirlpool AVM 004/WH.
    Oui c'est le même micro-ondes. Sur la première photo (vue de dessus) le condensateur est en bas, sur l'autre photo (vue en perspective) il se retrouve à droite.
    invite2e714568
    Petit up, il est toujours H.S. et je me demande comment tester les pièces pour savoir laquelle (lesquelles) changer. Merci !
    hélas il n'existe plus une seule doc disponible pour cet appareil
    l'ennui en sus est le fait que je ne vois pas comment cet appareil peut fonctionner car sans diode HT ,
    bref,
    cet appareil m'est totalement inconnu alors qu'il date d'une période ou j'étais en pleine activité,
    êtes vous sur que personne avant que vous ne constatiez la panne n'a touché a cet appareil ???
    invite2e714568
    Oui j'en suis sûr, on l'a déplacé (malheureusement sans enlever la plaque en verre à l'intérieur), une fois à sa nouvelle place il n'a pas été utilisé de suite mais il n'a plus jamais voulu chauffer par la suite.
  1. [Blanc] Micro-ondes ne chauffe plus
    Par titon2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2013, 15h06
  2. [Blanc] Micro ondes ne chauffe plus...
    Par invite941d5c9c dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 31/03/2010, 17h26
  3. [Blanc] Micro-Ondes LG MP-3297IXC ne chauffe plus en Micro-Ondes
    Par invited62c134b dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 18/12/2009, 08h10
  4. micro ondes samsung ne chauffe pas
    Par inviteb7dbf795 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2006, 18h10
  5. Micro ondes ne chauffe plus
    Par claude49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2004, 17h30
