[Blanc] Seche linge ne chauffe plus
    invite4e76e009
    Voici un problème qui ne semble pas inconnu, mais malgré avoir parcouru différent forum, je n'ai pas trouvé de solution, je compte donc sur votre savoir.
    J'ai un seche linge Bosch WTL 6401 FF qui ne chauffe plus (ou presque...). Lorsque je lance une chauffe (par exemple 10min chaud), il se met en route, tourne, commence à chauffer (pendant 1 à 2 minutes) puis continu son cycle mais sans chauffer.
    J'ai donc démonté l'arrière et les flancs, tout nettoyé (cassette de condensation comprises), même problème.
    Mon seche linge est équipé de deux résistances (E1=700W et E2=1800W).
    J'ai fais une mesure entre les bornes 6 et 7 pour E1 -> 72Ohms; entre 6 et 8 pour E2 -> 27 Ohms. J'ai également fais une mesure sur un condensateur donné pour 8µF -> 8µF.
    Maintenant, je suis sec...
    Si vous avez des idées pour trouver mon problème, elles seront les bienvenues.
    Re : Seche linge ne chauffe plus
    quelle est la valeur ohmique de la sonde ctn a température ambiante ???
    ensuite quel est l'état du balai détecteur d'humidité qui frotte sur la partie supérieure du tambour
    voir aussi l'état du balai situé sur l'axe du palier tambour
    le balai détecteur sur le tambour est la pièce 481699
    le balai axe tambour est le 183851
    invite4e76e009
    Richard 31,
    la valeur de la CTN est de 23,35 kOhms à 21°C.
    Pour ce qui est de l'état des balais, je ne sais pas quoi répondre a part qu'il sont au contact... Je vous joins les photos.
    Est-ce que cela ne pourrait pas venir de la sonde d'humidite situee sous la porte? Si oui quelle mesure faire?
    re,
    avec du linge humide a l'intérieur laisser le tambour tourner jusqu'à l'arrêt
    déconnecter ensuite l'appareil du réseau
    et a l'aide du multimètre en position ohm voir si entre la masse (chassis) et le charbon situé sur le dessus du tambour il y a continuité
    ensuite on avisera
    invite4e76e009
    La lessive est en cours...
    invite4e76e009
    Ca y est, le programme est terminé et le linge est... mouillé!
    J'ai débranché le SL, entre le charbon et la carcasse je mesure 30 MOhms, entre le charbon et le tambour avec lequel il est en contact: 500 Ohms
    invite4e76e009
    Pensez-vous savoir d'où ça vient suite aux mesures que j'ai faite?
    re, l'ennui est que pour l'instant cela met le module de gestion en cause
    de fait il faut attendre un peu histoire d'être sûr que la cause n'est pas ailleurs
    car une telle pièce n'est pas donnée
    invite4e76e009
    Excusez moi mais attendre quoi ?...
    re,
    on se donne un délai de réflexion
    afin d'être certain que l'on ne se plante pas
    en oubliant peut être un cas de figure
    c'est le sens de mon attente de toute façon demain c'est dimanche vous ne pouvez rien commander
    invite4e76e009
    Ça marche. C'est juste que ma femme commence à râler avec le seche linge éventré au milieu de la salle a manger
    Bon dimanche
  1. [Blanc] sèche linge MIELE T234C ne chauffe plus donc ne sèche plus...
    Par invitee537fee6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/12/2025, 10h36
  2. [Blanc] Séche linge BRANDT ETE6505F chauffe mais ne sèche pas[résolu]
    Par invite8566059a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2016, 22h01
  3. Re : sèche linge MIELE T234C ne chauffe plus donc ne sèche plus...
    Par invite2a60c589 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2013, 11h44
  4. [Blanc] Sèche-linge Laden chauffe mais ne sèche pas
    Par invitee6a31cbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2010, 13h27
  5. [Blanc] Seche linge Miele T560C chauffe mais ne seche plus...
    Par invite1d01034f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2010, 21h28
