[Blanc] Documentation technique du Lave Vaisselle AEG Favorit 84460i
    invite26972da0
    Bonjour, suite a un probleme de chauffage d eau sur mon LV je recherche la doc tech. Le cycle complet s effectue, mais à froid et ss séchage... mci
    Re : Documentation technique du Lave Vaisselle AEG Favorit 84460i
    donner le code produit qui commence par un 9 ensuite on avisera en fonction du châssis car la référence donnée est inutilisable
    invite26972da0
    9 11 626 017
    mondou
    Contrôler résistance de chauffe, (sais plus entre 20 et 30 ohms suffit qu'elle soit pas coupée.)
    Sonde de température 5 à 6 Kohms à température ambiante,
    Pressostat HP me semble t il sur ce modèle,
    Voir carte de puissance, vérifier soudures de puissance notamment sur relai chauffe panne plus ou moins récurrente sur ces appareils. Trace de brulure sur la soudure, voire piste du circuit imprimé fondue.
    invite26972da0
    Merci mondou.
    J essaie de verifier tout ça...
    Cdlmt
    invite26972da0
    Aprés vérification, j'ai
    refait la soudure du relais de chauffe qui était grillée, idem,
    changé ce relais par équivalent, idem, démonté le tunnel de chauffe et branché en direct, idem
    vérifier la sonde de température, semble ok
    J'abandonne et me résoud à investir dans un nouveau!!
    En tout cas merci à tous les membres du forum, mondou en particulier.
  1. [Divers] pb sur lave vaisselle AEG ÖKO FAVORIT 80800W
    Par invite9c579534 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2012, 08h09
  2. [Blanc] Lave vaisselle aeg oko favorit 8080
    Par invite87c6df10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2008, 13h23
  3. [Blanc] lave vaisselle OKO FAVORIT 3050
    Par invite126ad033 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2007, 18h22
  4. Panne C2 sur lave-vaisselle AEG Favorit
    Par invited2f1756e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2006, 19h28
  5. Pb lave vaisselle AEG Favorit 60820
    Par invitec34d7d4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2006, 23h14
