Documentation technique du Lave Vaisselle AEG Favorit 84460i
01/06/2016, 17h42
#1
invite26972da0
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
Bonjour, suite a un probleme de chauffage d eau sur mon LV je recherche la doc tech. Le cycle complet s effectue, mais à froid et ss séchage... mci
04/06/2016, 16h36
#2
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 184
Re : Documentation technique du Lave Vaisselle AEG Favorit 84460i
donner le code produit qui commence par un 9 ensuite on avisera en fonction du châssis car la référence donnée est inutilisable
07/06/2016, 20h05
#3
invite26972da0
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
9 11 626 017
07/06/2016, 20h49
#4
mondou
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
6 365
Contrôler résistance de chauffe, (sais plus entre 20 et 30 ohms suffit qu'elle soit pas coupée.)
Sonde de température 5 à 6 Kohms à température ambiante,
Pressostat HP me semble t il sur ce modèle,
Voir carte de puissance, vérifier soudures de puissance notamment sur relai chauffe panne plus ou moins récurrente sur ces appareils. Trace de brulure sur la soudure, voire piste du circuit imprimé fondue.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
09/06/2016, 07h02
#5
invite26972da0
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
Merci mondou.
J essaie de verifier tout ça...
Cdlmt
17/06/2016, 13h42
#6
invite26972da0
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
Aprés vérification, j'ai
refait la soudure du relais de chauffe qui était grillée, idem,
changé ce relais par équivalent, idem, démonté le tunnel de chauffe et branché en direct, idem
vérifier la sonde de température, semble ok
J'abandonne et me résoud à investir dans un nouveau!!
En tout cas merci à tous les membres du forum, mondou en particulier.
