[Divers] Pb de télécommande volets électriques
    invite4260418b
    J'ai un problème de télécommande de volet électrique et donc le volet ne s'ouvre pas non plus. Je m'explique :
    La led de la télécommande ne s'allume plus malgré le changement de la pile ( neuve). Un pote donc le job est de réparer les TV ( cartes électroniques et autres ) a regardé tout cela de près et n'a pas trouvé de problème particulier ( je ne peux décrire les différents tests étant une bille dans ce domaine ! ). Quelqu'un aurait-il un conseil, une idée pour faire avancer le problème et éventuellement trouver la solution ? C'est du bubendoff de 2006 ! Je crois savoir que l'on ne peut changer uniquement la télécommande qui est appairée avec le moteur du volet donc pour le coup changement onéreux !
    Merci pour vos retours.
    Gilles
    inviteede7e2b6
    Re : Pb de télécommande volets électriques
    hello :
    premier test à faire : vérifie qu'il y a une émission HF
    récepteur scanner , ou analyseur de spectre
    Citation Envoyé par Gilles390 Voir le message
    Gilles
    Bjr à toi,
    A t il été vérifié que le fait d'appuyer sur le bouton de la télécommande, cela mets sous tension. ( si le contact et foireux, la led , c'est sur
    ne s'allume pas)
    .Don c vérifier si une fois ll'appui effectué (bouton) on a bien la TENSION sur le cicruit.
    Il sera temps ensuite de vérifier la HF (mais c'est nettement moins simple)
    Pierrre
    on peut esperer qu'il l'a fait.... sinon la reputation des depanneurs TV va en prendre un serieux coup !
    ca emet sur quelle bande ?
    inviteede7e2b6
    probablement 432 mHz ( c'est souvent marqué sur le plip)
    un récepteur "cheap" super-ré suffira à faire le test
    Citation Envoyé par Pierrre Voir le message
    cette profession est hélas moribonde...
    les circuits numériques irréparables l'ont tuée.
    Pierrre
    c'est toute la filière electronique qui part en vrille; on ne concoit plus, on integre
    Bonjour Gilles390 et tout le groupe
    ... J'ai un problème de télécommande de volet électrique ...
    Ce genre de discussion n'a pas sa place sur le forum électronique comme c'est indiqué dans les épinglés en tête du forum.
    Il existe un forum fait pour, où interviennent les spécialistes de la question.
    La discussion va y être déplacée.
    invite4260418b
    Bonsoir à tous !
    Quelques News de ma télécommande de volets!
    Le pote l'a testée avec un analyseur de spectre ! Bilan aucune émission !! Elle est donc HS. En revanche, j'ai découvert dernièrement (j'ai acheté la maison en juillet dernier ! )
    que j'avais une télécommande centralisé qui commande 3 volets en même temps et donc celui où la télécommande est morte. Donc j'arrive à l'ouvrir et le fermer. Par contre est-ce que quelqu'un sait :
    1 / S'il faut racheter une télécommande ?
    2/ En prendre une autre (J'en ai 2 en rabe de volets précédents !!) et l'appairer avec le volet ?
    3/ Comment faire pour l'appairer ?
    inviteede7e2b6
    le mieux est d'appeler le fabricant ! ou importateur
  1. [Numérique] commande centralisée de volets électriques
    Par invite9914370d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2016, 16h54
  2. pannes sur volets roulants électriques
    Par inviteeefc7a3b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/08/2011, 07h47
  3. Volets roulants électriques ou manuels ?
    Par invite45cbaaba dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/05/2011, 22h29
  4. Fermeture volets électriques
    Par shmft dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/01/2010, 22h36
