Re : Indesit IWDC7145
    invite90f1eb8e
    Unhappy Re : Indesit IWDC7145
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post5444735
    message retiré du squatt ci dessus
    reste a confirmer la référence exacte et complète de votre appareil , pour la modération
    J'ai rencontré trait pour trait le même problème :
    - le disjoncteur saute pendant un séchage,
    - 1er intervention : la porte ne ferme plus, je remplace le dispositif de fermeture de porte,
    - essai de redémarrage : la machine affiche un mode sapin de Noël et si la porte ferme maintenant bien, l'eau entre dans la machine mais le tambour ne tourne pas,
    - 2eme intervention : je démonte moteur, la courroie, ça a l'air bien, puis la carte et effectivement le problème semble venir de là puisqu'un triac a fondu...
    - je change le triac mais en remontant le tout et en démarrant la machine, la pompe fonctionne pendant 2 secondes puis rien pendant peut être 5-10 minutes et la pompe marche à nouveau mais toujours pas de rotation du tambour...
    J'ai l'impression de réparer des trucs qui ont défailli en chaîne sans trouver la cause de tout ça...
    Avez vous trouvé une solution ?
    Dernière modification par richard 31 ; 11/06/2016 à 14h11.
    ptigui29
    remplacez la carte de puissance (à faire programmer par le revendeur) ou changez d'appareil.
  1. [Blanc] LLS Indésit IWDC7145 cadenas clignotant ?
    Par invitea81e0d9f dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/11/2023, 10h47
  2. [Blanc] panne lave linge séchant Indesit IWDC7145 - sécurité de porte
    Par inviteaddada7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2016, 23h08
  3. Re : LLS Indésit IWDC7145 cadenas clignotant ?
    Par invite18407d31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2016, 15h08
  4. [Blanc] Indesit IWDC7145
    Par invite95eab574 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2015, 12h09
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 11/01/2010, 09h56
