[Blanc] bosch lave linge séchant wft2400: carte electronique, electrovanne...
    macmil
    Toujours le même lave linge, bosch lave/séchant wft2400, qui avait retrouvé un fonctionnement normal après changement des charbons.
    - encore merci aux intervenants ici, pour leur aide! -
    Depuis une quinzaine de jours, nouvelle situation:
    le tambour tournait de temps à autres, et surtout toujours dans un seul sens;
    essorage sans problème.
    J'ai démonté la carte électronique, située en bas à droite: rien de particulier ne m'a sauté aux yeux, pas de trace noire ou chose bizarre pour un néophyte;
    pour parer à l'urgence, une carte électronique dénichée en occasion a été remontée à la place;
    MAIS! elle n'a pas la même référence, juste "compatible" d'après le vendeur.
    Point positif: le tambour peut à nouveau brasser le linge dans les 2 sens
    Point négatif: l'arrivée d'eau est devenue capricieuse!
    Au 1er remplissage pour l'étape de lavage: tout va bien
    Ça se complique à l'étape rinçage: un ronronnement se fait entendre, mais pas d'eau, au mieux un goute à goute soutenu, donc remplissage poussif
    -sans action: le LL se bloque avec un code erreur "3"
    -si remplissage manuel partiel via le tiroir de la lessive, le LL prend le relais et complète normalement le niveau d'eau,
    et poursuit son cycle
    J'ai scruté la vue détaillée, le ronronnement viendrait de l’électrovanne
    Avant de poursuivre dans le démontage: pensez vous que l’électrovanne ait rendu l’âme d'un coup d'un seul?
    ou qu'elle serait mal commandée par la carte électronique de remplacement?
    En attendant de trouver un artisan susceptible de contrôler la carte électronique d'origine, histoire de savoir si c'est un problème de soudure ou de composants,
    serait il possible de vérifier, voire remettre d'aplomb l’électrovanne 4 voies?
    si oui, comment?
    Merci pour votre attention...
    Re : bosch lave linge séchant wft2400: carte electronique, electrovanne...
    si l'électrovanne ronronne c'est que sa bobine serait bonne
    identifier la bobine concernée et mesurer la tension qui l'alimente au voltmètre
    ensuite branchez la directement sur le 230v et voir le résultat
    si ok le module électronique serait sujet a caution
    macmil
    Merci MERCI!
    J'ai dégainé le multimètre, aucune idée de comment mesurer "la tension qui l'alimente":
    j'obtiens 0 sur toutes les bornes...
    En revanche la mesure des Ohms sur 20 k donne quelque chose: 4.7 sur l'arrivée d'eau qui fonctionne, et 4.8 sur l'arrivée qui ne veut pas
    J'en profite pour lancer une bouteille à la mer:
    Si quelqu'un connait un artisan de la grande époque, susceptible de contrôle/réparer la carte électronique d'origine,
    l'information m’intéresse grandement!
    macmil
    Plutôt: 4.07 sur l'arrivée d'eau qui fonctionne, et 4.08 sur l'arrivée qui ne veut pas
    re,
    si la bobine ronronne c"est qu'elle est alimentée,
    sinon cela n'aurait pas de sens
    les valeurs bobines sont bonnes 4.7 ou 4.8 c'est bon
    reste donc a contrôler au voltmètre quelle est cette tension qui l'empêche de s'ouvrir
    macmil
    pour l'étape voltmètre, je suis une bille...
    genre:
    pouvez vous m'indiquer quel calibre utiliser?
    et... faut il lancer une programme?
    j'en suis encore à relever des "0"...
    re, se mettre en calibre 750v alternatif attendre que l'électrovanne ronronne et voir quelle est la valeur affichée
    (sans y mettre les doigts bien entendu)
    macmil
    merci!
    j'essaie ce week end, et reviens vous dire les valeurs
    macmil
    Suivant votre indication, j'ai effectivement relevé des mesures:
    de l'ordre de 220 V quand passage d'eau
    Il semblerait que la vanne principale pour le remplissage soit celle de couleur en jaune:
    bien alimentée pour les prises d'eau,
    on entend bien qu'elle ronronne,
    on sent bien l'eau qui passe dans le tube noir vers le bac de lessive,
    mais le débit/volume trop faiblard, ne laisse pas passer suffisamment d'eau pour permettre au cycle de s'enchainer
    Par ailleurs, j'ai inversé les branchements des tubes d'alimentation eau vers boite à lessive, pensant qu'un accès était bouché...
    mais pas de changement
    La pièce serait "encrassée" ou bloquée par je ne sais quoi?
    ou
    ... HS...?
    Je pensais peut être inverser les connexions sur la carte électronique, mais j'ai la crainte de faire pire...
    re,
    la tension d'alimentation étant bonne
    il vous faut remplacer l'électrovanne qui a donc un souci mécanique
  1. [Blanc] bosch lave linge séchant wft2400: bloqué[résolu]
    Par macmil dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2013, 09h29
  2. [Blanc] lave linge Bosch WFM 3030 carte électronique
    Par invite4dd0dcbb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2012, 11h52
  3. [Blanc] Mon lave linge BOSCH WFT2400 ne chauffe plus
    Par invite03501f87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2010, 11h43
  4. [Blanc] branchement électrovanne lave linge séchant indesit wd 106
    Par invite6c43ea41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2010, 20h20
  5. [Blanc] Panne séchage lave-linge Bosch WFT2400
    Par invite178792fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2009, 23h21
