Toujours le même lave linge, bosch lave/séchant wft2400, qui avait retrouvé un fonctionnement normal après changement des charbons.
- encore merci aux intervenants ici, pour leur aide! -
Depuis une quinzaine de jours, nouvelle situation:
le tambour tournait de temps à autres, et surtout toujours dans un seul sens;
essorage sans problème.
J'ai démonté la carte électronique, située en bas à droite: rien de particulier ne m'a sauté aux yeux, pas de trace noire ou chose bizarre pour un néophyte;
pour parer à l'urgence, une carte électronique dénichée en occasion a été remontée à la place;
MAIS! elle n'a pas la même référence, juste "compatible" d'après le vendeur.
Point positif: le tambour peut à nouveau brasser le linge dans les 2 sens
Point négatif: l'arrivée d'eau est devenue capricieuse!
Au 1er remplissage pour l'étape de lavage: tout va bien
Ça se complique à l'étape rinçage: un ronronnement se fait entendre, mais pas d'eau, au mieux un goute à goute soutenu, donc remplissage poussif
-sans action: le LL se bloque avec un code erreur "3"
-si remplissage manuel partiel via le tiroir de la lessive, le LL prend le relais et complète normalement le niveau d'eau,
et poursuit son cycle
J'ai scruté la vue détaillée, le ronronnement viendrait de l’électrovanne
Avant de poursuivre dans le démontage: pensez vous que l’électrovanne ait rendu l’âme d'un coup d'un seul?
ou qu'elle serait mal commandée par la carte électronique de remplacement?
En attendant de trouver un artisan susceptible de contrôler la carte électronique d'origine, histoire de savoir si c'est un problème de soudure ou de composants,
serait il possible de vérifier, voire remettre d'aplomb l’électrovanne 4 voies?
si oui, comment?
Merci pour votre attention...
