[Blanc] problème essorage lave linge Candy
    invitec1fc9d3f
    J'ai un soucis avec mon lave linge Candy Grand EVO (3ans....)
    IL a commencé par m'indiquer il y a quelques mois une erreur 8 souvent du au tachymètre.
    Problème résolu dans un premier temps en ayant juste débranché la nappe moteur. Puis après retour de la panne en ayant démonter le moteur, enlevé le tachymètre, nettoyé et remis le tout en place.
    La machine a fonctionné correctement pendant quelques semaines et de nouveau la semaine dernière, plus de rotation moteur.
    Rebelotte, démontage nettoyage.... et elle remarche sauf que le moteur est incapable de prendre des tours. Elle lave (normalement ?), effectue son cycle (plus rapidement que le timing indiqué) mais par contre n'arrive pas à essorer.
    A vide l'essorage commence par fonctionner, le moteur accélère puis arrivé à une certaine vitesse on entend comme un grésillement et le moteur n'arrive plus à prendre des tours, le régime varie pendant quelques secondes et puis il s'arrête.
    Une idée du problème ?
    Bruno
    mondou
    Re : problème essorage lave linge Candy
    Voir la longueur des balais ou charbons.
    Vérifier connectique moteur et carte.
    ben cela oriente fortement vers les charbons moteur +1 avec Mondou que je salue au passage
    invitec1fc9d3f
    Merci pour vos réponses.
    J'ai déjà démonté les charbons, ils semblent avoir une bonne longueur
    J'ai juste remarqué qu'il y avait comme une petite craquelure sur la partie en contact. Je les ai un peu poncé mais effectivement je vais les changer on verra bien...
    invitec1fc9d3f
    Bon changement des charbons mêmes symptômes....
    Le programme de 2:30 est torché en 1:15... dès que le tambour est chargé aucun essorage..
    essorage à vide, le moteur accélère puis arrivée à une vitesse de rotation important il y a des ratés puis réaccelération et puis cela s'arrête.
    Je ne sais pas si le problème vient de la carte de puissance ou autre ???
    Ca commence vraiment à me gonfler ce matériel... 3 ans et déjà bonne à jeter...
  1. [Blanc] Problème essorage lave-linge Candy
    Par invite8efe2c14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2016, 16h28
  2. [Blanc] problème d essorage lave linge candy
    Par spaceman63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2014, 07h46
  3. [Blanc] probleme d'essorage sur lave linge candy
    Par invite89e67b49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2012, 11h07
  4. [Blanc] plus d'essorage sur lave linge Candy
    Par invite74518c9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2007, 21h05
  5. Problème essorage lave linge Candy
    Par invitee8f29fe8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2006, 16h59
