[Divers] Opel Corsa C 2001 rétroviseurs électrique qui ne marchent pas
    michel_c12
    je viens d'acheter une Opel Corsa C de 2001 (1.7 DI).
    Les rétroviseurs sont électriques mais ne marchent pas du tout. J'ai vérifier les fusibles ils sont tous bons (il y avait le fusible de l'allume-cigare qui était grillé). J'ai démonté les caches de la portière conducteur et les connecteurs sont bien enfichés.
    Est ce que quelqu'un aurait une idée?
    Michel
    trebor
    Re : Opel Corsa C 2001 rétroviseurs électrique qui ne marchent pas
    Voir l'état du câble électrique qui est à l'articulation de la portière, à force d'ouvrir et de fermer la porte les câbles finissent par se couper.
    michel_c12
    les cables de la portière ont l'air en (très) bon état...
    après démontage des caches de rétroviseur et du cache de l'interrupteur de commande des rétroviseurs, il n'y a jamais de +12 V qui vient sur un des fils (0.2V maximum...)
    Ca serait donc un problème de boitier electronique? Il semble qu'il y ai un "boitier de centralisation" sur cette voiture. Est ce que quelqu'un sait exactement ou il est?
    allez voir ici:
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...578,bs.1,d.d2s
    c'est un forum dédié a ce modèle de véhicule
    michel_c12
    merci Richard pour le conseil... J'avais déjà repérer ce forum là mais étant inscrit déjà ici depuis de nombreuses années j'ai tenté ma chance ici avant d'aller voir ailleurs
    il n'y a ici en fait pas grand monde qui essaie de dépanner sa voiture en fait je reviendrai plus tard ici donner la suite des évènements malgré tout
    M
    re,
    en fait les voitures actuelles sont bourrées d'astuces avec multiplexage et compagnie
    ce qui fait que l'on se trouve confronté a une trop grande difficulté que même les mécanos spécialisés et formés ont du mal a traiter
    de fait perso j'ai jeté l'éponge en ce domaine et laissé cela dans de meilleures mains que les miennes
    du coup je vous ai cherché le site le plus approprié aux caractéristiques de votre modèle de véhicule
    trebor
    Effectivement, c'est parfois peu de chose, mais il faut être concessionnaire de la marque pour diagnostiquer le problème.
    je me rappel avoir été confronté à un clignoteur de rétroviseur qui ne fonctionnait pas.
    Il a suffit d'une mise à jour de l'unité centrale chez Citroën pour régler ce problème (passage à la fameuse valise)
    michel_c12
    Cette voiture n'est que de 2001 et est donc apparemment entre le bon vieux système électromécanique et le tout électronique...
    Il semblerait que, vu qu'il n'y a aucun voyant d'allumé, le passage à la valise ne donnerait rien...
    mais depuis ce matin elle ne démarre même plus donc va falloir commencer par cela (peut -être la batterie, peut-être le démarreur.... à 5h30 du matin pas trop la tête ni le temps de regarder plus à cela...)
    trebor
    Si c'est la batterie, les phares ne s'allument pas.
    Parfois un clac clac se fait entendre ainsi que tous les témoins qui faiblissent au tableau de bord.
    Pour le démarreur, en tapotant dessus, parfois ça le réveille mais pas systématiquement
    michel_c12
    Les phares s'allumaient encore mais c'était bien la batterie PAs de clac clac mais bien les témoins du tableau de bord qui faiblissaient avant que tout se coupe.
    M
    trebor
    Citation Envoyé par michel_c12 Voir le message
    M
    Cela peut également être la cause d'un mauvais contact soit à une des deux bornes ou cosses +&- de la batterie ou sur la masse du véhicule ou à l'alimentation générale du véhicule partant soit du démarreur (grosse borne sur le démarreur) ou sur la borne + BAT de sortie du débit de l'alternateur ou à l'alimentation de la boîte à fusibles ( le gros câble d'entrée "rouge ou blanc suivant la marque").
    Kissagogo27
    Bonjour, pour la panne de batterie, ça peut être un parcours trop court ^^ pas le temps de bien recharger la batterie ^^
    pour la cosse oxydée, ou en mauvais état, j'ai carrément passé la pince ( modèle Renault ancien de cosses batteries ) au bain d'étain-plomb ... ça démarre plus franchement qu'avant ^^
  1. [Divers] Boitier électrique de toit ouvrant Opel Tigra
    Par invitedcacd532 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2015, 15h50
  2. [Blanc] Panne electrique totale sur Four SAUTER encastrable mpf8n1 (2001)
    Par invite99900eb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2013, 21h54
  3. [Divers] Opel corsa de 1997 : broute au démarrage.
    Par invited25d8a21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2009, 23h16
  4. rétroviseurs électrochromes
    Par invite7c3160d4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/05/2006, 18h22
  5. pcad 2001, accel eda 2001
    Par nanard dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2003, 15h50
