je fais un TIPE sur les rétroviseurs électrochromes (enfin j'essaie) et j'ai un peu de mal à trouver des infos..
J'ai d'abord étudié les phénomènes d'électrochromisme et j'ai donc appris qu'il existe des élements électrochromes inorganiques avec le fameux oxyde de tungstène et des élements électrochromes organiques : en particulier les Viologènes. La technologie utilisée dans les rétroviseurs se base sur ces viologènes.
Pouvez vous m'aider à trouver plus d'infos sur les Viologènes ??
Ensuite, je cherche à étudier l'asservissement électronique du système. Malheureusement, je n'ai presque aucune information sur le traitement du signal lumineux jusqu'à sa transformation en signal électrique pouvant déclencher la transformation chimique..
Donc, si vous aviez des infos concernant le fonctionnement des capteurs lumineux, cela pourrait m'aider à monter une expérience.
Merci !!!
