Au secours !!! prb Centrale vapeur Calor
    invite7d0191f9
    Angry Au secours !!! prb Centrale vapeur Calor
    Aidez moi SVP, ma centrale vapeur CAlor à un petit soucis depuis peu : elle perd de l'eau à la place de faire de la vapeur. J'ai essayé de mettre au maximum le thermostat mais cela ne change rien, je pensais que cela pouvait peut-être venir du calcaire mais après nettoyage de la cuve cela n'a rien changé. Impossible de démonter la centrale se ne sont pas des vis sa ressemble a des torxes mais avec un trou au milieu ...
    SVP si vous avez une idée aidez moi car je vais "pété un plomb" je ne peux plus repasser !!!
    Avant d'investir dans une nouvelle centrale je voudrais être sur qu'elle est HS.
    Merci de votre aide
    Re : Au secours !!! prb Centrale vapeur Calor
    Bonjour à toi aussi Marine39 et tout le groupe
    Je ne sais pas où se trouvent les pertes d'eau, et tu ne dis pas clairement si c'est chaud, indispensable pour faire de la vapeur
    Je pense que les clefs auxquelles tu fais allusion comportent un trou, et il doit y avoir une tige centrale dans les têtes de vis de la centrale.
    Si le démontage s'avère nécessaire (c'est très probable), il te faudra au moins ces outils. On trouve dans les GSB, des séries d'embouts de toutes sortes, torx, 6 pans, cruciformes ... pour pas très cher et de toutes les dimensions, et qui s'adaptent dans tous les manches à têtes interchangeables.
    S'il faut aussi tester la résistance ou certaines continuités, il te faudra aussi un multimètre.
    Nous restons à ton écoute
    invite6b65c5fc
    mon fer de la meme marque a fait pareil du fait qu'il etait tombé et qu'il ést irréparable désolée pour toi
    invite7d0191f9
    Thumbs up Re : Au secours !!! prb Centrale vapeur Calor
    Ouf mon mari a réussit à la démonter !!! après test avec testeur de continuité il s'avère que c'est le cordon électrique qui relie la semelle à la centrale qui est coupé : à force de l'entourer autour de la centrale il n'a pas résisté... Pour test il a fait un pont provisoire et elle remarche !!! il faut que je cours ce soir pour voir si je peux en acheter 1 au détail...ça c'est peut-être pas gangné !!!
    Merci quand même de vos commentaires, bonne journée...
    invite4117b927
    Bonjour et merci,
    J'avais exactement le même soucis sur le Calor express turbo 2920 de ma femme. Sortie d'eau importante mélée à la vapeur.
    Sur les quatre fils electriques du cordon: noir,marron,"terre" et bleu, j'avais une coupure sur le bleu. Peut-être une fragilité particulière de la pièce, on dirait!
  1. [Blanc] Problème centrale vapeur Calor
    Par invitece54ff2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2007, 21h24
  2. [Blanc] centrale vapeur Calor ne fait + de vapeur
    Par frascata dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2007, 20h12
  3. [Blanc] centrale vapeur calor
    Par invite35e817a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2007, 16h54
  4. Centrale vapeur Calor
    Par invite342ef6bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2006, 16h33
  5. depannage centrale vapeur calor
    Par berline22660 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2006, 22h37
