pb de veille imposible sur tv sony trinitron
    scharinger
    Exclamation pb de veille imposible sur tv sony trinitron
    Après recherche sur divers forum je vous soumets mon problème :
    J’ai une télévision Sony trinitron model KV-32FX20B qui fonctionnais très bien mais voila : le problème est a la mise sous tension (par interrupteur en façades sur la télé) j’entant la démagnétisation puis une sorte de gling comme un relais puis de nouveau deux fois le même bruit 4 à 5 seconde plus tard, et la impossible de sortir du mode veille par la télécommande ou des touches du téléviseur qui se trouve en façade.
    Une personne aurais t il un début de solution ?
    invite14db6220
    Re : pb de veille imposible sur tv sony trinitron
    salut,
    le voyant de veille ne clignoterait pas a tout hazard???
    Sur ce chassis, commences par refaire les soudures douteuses...
    scharinger
    salut,
    non le voyant de veille est allumé mais reste bien fixe pas de clignotement
    scharinger
    slt
    pas constaté de soudure douteuse, comment testé le systeme de veille et ou peut on ce procuré le shema avec les valeur de sorti pour le testé ?
    scharinger
    hello
    y a t'il quelqu'un ?
    help me
    scharinger
    il s'avère que c'est le module numérique qui est hs,
    donc je recherche un module numérique A1632847A
    bonne journée
  1. [Brun] probleme sur SONY TRINITRON
    Par invite4e2b695e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2007, 00h25
  2. Re : Pb TV Sony Trinitron qui se met en veille
    Par invite2dc9f622 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2006, 11h22
  3. Mise en veille imposible
    Par invite8ed20fb6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/05/2006, 19h36
  4. pb sur tv sony trinitron 84cm
    Par invite3aaad8f6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2006, 20h27
  5. Pb TV Sony Trinitron qui se met en veille
    Par invite954f36b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2005, 16h30
