[Blanc] Sèche linge Whirlpool AWZ3428 ne s'allume plus[résolu]
    invite0ee1a3f6
    Plus aucun led ne s'allume quand on tourne le sélecteur du programme.
    Marque: Whirlpool
    Modèle: AWZ3428
    Type: Sèche linge
    La carte électronique c'est une L1790. La résistance R47 et le self L1 sont grillés. Le remplacement de deux plus l'IC U3 car il etait en court jus, mais toujours pas de 12 et 5 volts sur les diodes D16 et D17.
    Alors j'ai coupé les pistes pour isoler l'alim du reste, sans résultat.
    J'ai +330V à la sorti du L1, mais soit le IC n'oscil pas soit la bobine est hs. Sur le forum il est écrit qu'elle ne tombe jamais en panne.
    Un idée comment tester si la bobine est ok ou pourquoi U3 n'oscil pas?
    Merci d'avance.
    romulus123
    Re : Sèche linge Whirlpool AWZ3428 ne s'allume plus
    Citation Envoyé par talexone Voir le message
    Comment as-tu fais ces mesures ?
    En réalité, c'est -12V et -5V par rapport à la phase.
    As-tu contrôlé D15, D18 et D24 ?
    (Dans le doute, as-tu testé la carte dans la machine après remplacement des composants ?)
    Dernière modification par romulus123 ; 24/06/2016 à 18h54.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite0ee1a3f6
    J'ai pris comme référence le schéma ci-joint, la numérotation de composant est différente mais le principe est le même
    Tu as raison, j'ai du marquer "pas de -12 et -5 volts"
    As-tu contrôlé D15, D18 et D24?
    D15 et D18 ont 575mV et D24 a 470mV
    Oui, deux fois, premiere fois j'ai remplacé la résistance et le self car ils étaient visiblement grillés, au démarrage la résistance a flambé à nouveau et
    donc après j'ai trouvé le cour circuit dans le U3, j'ai remplacé à nouveau les trois composants et j'ai retesté la carte dans la machine.
    SebC
    J'ai le même souci que vous, résistance R47 et self L1, hs que j'ai changé, mais pas remplacé LNK. A la remise sous tension R47 à grillée de nouveau. Je suis juste bricoleur mais pas de connaissance en électronique, j'ai besoin de votre aide... que dois changer d'autre ?
    Merci de votre aide
    remplacez le LNK sur ce cas de figure c'est le 1er composant qui est a mettre en cause
    SebC
    Merci Richard 31 pour votre réponse.
    Je fais l'essai dans le semaine
    Marque: Whirlpool
    Modèle: AWZ3428
    Type: Sèche linge
    Merci d'avance.
    peut être que le ci neuf a eu un coup de chaud pendant la soudure ?
    ces circuits son sensibles à la chauffe, il m'est arrivé d'en griller en les soudant, pourtant je répare régulièrement des cartes, maintenant je les monte sur support
    SebC
    Bonjour richard31
    j'ai changé le LNK, fonctionnement ok!!!
    merci bien pour votre aide
    SebC
    j'ai changé le CI
    ca fonctionne
    Citation Envoyé par SebC Voir le message
    j'ai changé le CI
    ca fonctionne
    je n'en ai jamais douté de fait je clôture comme résolu
    il eut été bon de remplacer également le condensateur du primaire car son état conditionne le bon fonctionnement du LNK mais si ça fonctionne..
    bon travail
  1. [Blanc] Sèche linge Whirlpool s'allume mais ne démarre plus
    Par invitea75361ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2015, 22h30
  2. Sèche linge whirlpool awz 9578 ne s'allume plus [résolu]
    Par invite604760ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2015, 16h33
  3. [Blanc] Sèche linge whirlpool awz 9578 ne s'allume plus[résolu]
    Par inviteaf5beffe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2015, 18h21
  4. [Blanc] seche linge whirlpool awz 9578 ne s' allume pas
    Par invite26e04ff3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2014, 17h15
  5. [Blanc] séche linge whirlpool awz3428
    Par inviteedfa7850 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2009, 19h17
