[Divers] Convertisseur 24v/12-22v bug en 24v/24v
    invite65fc8314
    Je possède un convertisseur de courant continu d'entrée 24v et de sorties variables entre 12v et 22v continu que j'utilisais pour alimenter mon PC (19v).
    A ce jour il me donne plus qu'une tension de sortie unique équivalente à l'entrée et ce malgré la position du sélecteur
    Après ouverture du boitier, il s’avère que le circuit et les composants sont assez basiques et suffisamment gros pour être changé par moi même (au contraire de GPS par exemple, où refixer une simple prise micro usb est hors de mes capacités vu la taille des pattes )
    Cependant malgré mes notions d’électronique, je ne sais pas vraiment par où commencer à chercher la panne. Le circuit se compose de Condensateurs, résistances, 1 diode, 1 self, 1 puce et de 2 transistors. CF photo.
    Si vous me dites que c'est le petit chipset 34063API NCCKXNS 1301 qui est foiré, je ne chercherais plus a réparer, ce sera direction poubelle!
    Vous avez des idées?
    romulus123
    Re : Convertisseur 24v/12-22v bug en 24v/24v
    Citation Envoyé par v0i2n9ce Voir le message
    Quelles sont les références des deux composants TO-220 en bas au centre de la carte ? Il y a probablement une diode (D1) et un Mosfet qui lui doit-être en court-circuit...
    Dernière modification par romulus123 ; 10/07/2016 à 00h49.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite65fc8314
    Effectivement en y regardant de plus près il s'agit non pas de 2 transistors comme je l'indiquais (du fait de leur boitier TO-220) mais bien d'une diode SR2045CT 1e19 et d'un Mosfet xl4012e1 1495p.
    Je vais donc maintenant chercher la procédure pour tester ce transistor Mosfet à 5 pattes!
    romulus123
    il y a donc deux CI convertisseurs "buck"...
    Probablement un pour le port USB et l'autre pour la sortie 12-22V.
    Peux-tu mesurer la tension entre la PIN 1 et la PIN 4 puis entre PIN 2 et la PIN 4 du 34063API ?
    Peux-tu aussi mesurer la tension entre la PIN 3 et la PIN 1 du XL4012E1 ?
    invite65fc8314
    Malheureusement je n'ai pas de 24v sous la main. J'ai malgré tout effectué les mesures avec deux tensions d'entrée avoisinant le 12v.
    Pour le 34063API,
    Entre la PIN 1 et la PIN 4:
    Uin1= 12.2 --> U1-4 = 12.1
    Uin2= 14.25 --> U1-4 = 14.2
    Entre la PIN 2 et la PIN 4:
    U2-5 = 5 Volts
    Entre la PIN 3 et la PIN 1 du XL4012E1:
    Uin1= 12.2 --> U3-1 = 10.9
    Uin2= 14.25 --> U3-1 = 13
    Pour résumer ces données, entre les pin 1 et 4 du 34063API il y a la même tension qu'en entrée, entre la 2 et la 4 il y a 5 volts (port USB?)
    Et entre la pin 3 et 1 du XL4012E1 il y a une légère diminution par rapport a l'entrée.
    Est ce que ces mesures sont utiles ou ne servent strictement a rien si la tension d'entrée n'est pas celle prévu par l'utilisation normale? Auquel cas je couplerais 2 alim de 12v.
    romulus123
    C'est parfait comme cela.
    Le 34063API est utilisé uniquement pour le port USB, il y a plusieurs montages possibles et c'est pour cela que je t'ai demandé de faire deux mesures.
    Le XL4012E1 est visiblement en court-circuit, tu peux tenter sont remplacement.
    invite65fc8314
    Smile Re : Convertisseur 24v/12-22v bug en 24v/24v
    Très bien! J'essayerais de trouver ce composant aux alentour de chez moi ou de le commander si nécessaire.
    Merci pour ton aide précieuse et ta grande réactivité Romulus123
    [résolu] jusqu'au remplacement effectif de la pièce
    invite65fc8314
    Ettttt.... c'est un fail.
    Réception du composant made in china, montage, testage --> Mêmes comportements du circuit.
    Une autre piste a proposer?
  1. [Energie] Convertisseur AC vers AC + redresseur ou convertisseur AC to DC
    Par invitec68eec5b dans le forum Électronique
    Réponses: 60
    Dernier message: 28/10/2016, 09h40
  2. convertisseur dc dc
    Par invite5a848c7d dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2013, 16h30
  3. Convertisseur SD en USB
    Par inviteb6ab9efd dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2012, 21h15
  4. Convertisseur mp3
    Par invite004cbc35 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/05/2008, 10h30
  5. convertisseur DC/DC
    Par invite8096afef dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2007, 14h38
