convertisseur dc dc
convertisseur dc dc
    invite5a848c7d
    convertisseur dc dc
    Je dois utiliser des ampli op à forte tension de sortie alimentés en +/-30V ,je dois alimenter 8 ampli soit 2.4A (ajustable)de consommation de courant.J'ai une alime qui me fournit 12V et 2A. J'aurais voulu utiliser un convertisser DC-DC 12-36V (2.08A). Ma question est la suivante dois je avoir la même puissance en entrée qu'en sortie,pour que mon convertisseur fonctionne de manière optimale afin qu'il me génère du 36V @2.08A?
    invitee05a3fcc
    Re : convertisseur dc dc
    Citation Envoyé par Malela Voir le message
    Je dois utiliser des ampli op à forte tension de sortie alimentés en +/-30V ,je dois alimenter 8 ampli soit 2.4A (ajustable)de consommation de courant.i
    Un schéma ? ca sert à quoi ?
    inviteede7e2b6
    révise ta physique , ta demande est impossible dans ces conditions...
    invite5c0d525e
    Pour avoir 2 A sous 36 V il te faudrait 6 A sous 12 V avec un convertisseur dont le rendement serait de 100%, autant dire qu'avec ton alim 12 V 2 A et dans la vraie vie tu es très loin du compte.
    invite5a848c7d
    désolé , on ne m'a pas appris ,à compter, ahhh c'est peut être pour ca. En tt cas merci,messieurs , pour cet échange. Daudet78 puisque tu es si intelligent ,j'aimerais bien te rencontrer pour que tu m'en apprennes plus ,pour qu on puisse reprendre cet échange si tu le veux bien évidemment?
    Bonsoir à tous
    Les envolées lyriques, de quel côté qu'elles viennent, ne sont pas convenables. Elles demeurent des attaques personnelles, même si c'est pour se défendre. Il existe des règles physiques de conservation de l'énergie qu'il convient de respecter aussi.
    Si le ton ne se calme pas spontanément, la discussion sera close.
    Merci d'en prendre note.
    "L'article 1" de toute transformation d'énergie exige que la puissance délivrée ne peut pas être égale ou supérieure à la puissance disponible. Le calcul n'en est pas compliqué, et doit être effectué avant toute demande.
  1. convertisseur 3V?
    Par invited1b9fc52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2009, 09h34
  2. convertisseur DC / DC
    Par invite28767f32 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2009, 09h59
  3. convertisseur dc dc
    Par invite9c79a7c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2009, 17h17
  4. convertisseur
    Par invite7ae4b567 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2007, 17h56
  5. convertisseur
    Par inviteeae283d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2007, 01h47
