Amplification du courant
    invited817514e
    bonjour tous le monde ,
    j'ai une tendeuse qui a cessée de travailler parce que l'accumulateur (1.2v 1000ma) est mort ,j'ai essayé de la réparer en alimentant le moteur directement avec son adaptateur de 3v DC 200ma. ça marché, le moteur a tourné mais pas assez pour faire vibrer la plaque rasoir cela est causé par une insuffisance d'intensité du courant.alors je voulais augmenter l'intensité,j'ai trouver que l'on pourra le faire avec un montage "push pull " est ce que c'est faisable ? y a t-il une autre solution pour augmenter le courant ?
    NB:la tendeuse se décharger en 45 min avec cet accumulateur.
    merci d'avance .
    invitee05a3fcc
    Re : Amplification du courant
    Citation Envoyé par omar1010 Voir le message
    et ton montage "Push Pull" miracle, il est alimenté par quoi ?
    Ton bloc secteur ne peut donner que 200mA et ton moteur demande beaucoup plus (c'est l'accu qui faisait tampon/réservoir) . si tu veux alimenter ton moteur sur le secteur, il faut un bloc d'alimentation capable de fournit 1,5V avec au moins 1A en sortie
    IC-CD0000
    2 solutions à mon avis : 1) changer la batterie, 2) brancher une alimentation en direct d'une tension équivalent et d'un courant au moins équivalent à ce qui est écrit sur le moteur (tu ne dis pas combien le moteur consomme). D'après tes explications, je comprends que le moteur fonctionne sous 1,2V, donc prends une alimentation 1,2V DC, d'un courant de 1A au pif...
    bonne suite
    invited817514e
    il est alimenter par l'adaptateur qui fourni 3v. est ce que ce n'est pas suffisant ?
    invited817514e
    le moteur consomme plus que 1A en raison que l'accumulateur fournissait 1.2v 1000mAh et il décharger pendant environ 45 min.moi je n'ai pas un autre adaptateur capable de fournir 1A donc je voulais celui de 3V,200ma mais avec un montage pouvant augmenter l'intensité ??
    invitee05a3fcc
    Rien ne se perd ... rien ne se crée
    Ton adaptateur 200mA ne peut pas délivrer plus de 200mA ... même avec un Push Pull ! Donc ça ne marche pas ....
    invited817514e
    je crois que 3v 200 ma correspond a le point de fonctionnement d'adaptateur c'est à dire le fonctionnement idéal. mais il peut délivrer un peu plus mais il va chauffé, ce n'est pas un problème si pour une utilisation courte.
    invitee05a3fcc
    Non, il s'écroule (car c'est un chargeur). Maintenant tu fais ce que tu veux . Je t'ai donné la seule solution valable en #3 . Pour moi, le sujet est clos .
    IC-CD0000
    je crois que 3v 200 ma correspond a le point de fonctionnement d'adaptateur c'est à dire le fonctionnement idéal...
    Cette alim permet de charger l'accumulateur, avec un courant limité pendant un temps plus long que celui d'utilisation. Ne pas confondre avec la consommation du moteur qui prend le courant depuis l'accumulateur, sûrement d'une intensité plus grande !
    DAUDET78 a raison, il faut une alim plus cossue, de 1A minimum...
    inviteede7e2b6
    le problo étant de trouver une telle alim (1,5v) dans le commerce...
    le mieux , AMHA, reste de remplacer l'accu.
    invited817514e
    merci pour ton aide mais j'aimerai savoir pour quoi il va s'écrouler et pour le montage push pull dans quel cas l'utiliser ?
    inviteede7e2b6
    1) biscotte le chargeur fournit 0,2A maxi et le moteur en demande 5 fois plus.
    donc OU le chargeur s'écroule OU il prend feu (ou les deux)
    2) à faire un amplificateur pour écouter lady Gaga
  1. Amplification de courant
    Par inviteebbc2389 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2013, 22h49
  2. Amplification de courant
    Par invite1f7735ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2011, 05h34
  3. Amplification courant ?
    Par invitec8cade6e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2010, 13h55
  4. amplification du courant
    Par inviteb2fb6e2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2010, 15h45
  5. amplification de courant
    Par invitef965ce46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2006, 08h16
