Amplification courant ?
    invitec8cade6e
    Salut à tous !
    Voilà, j'ai un générateur de tension continue qui peut débiter 5V avec un courant maxi de 100mA, et je souhaiterai alimenter 9 Leds consommant chacune 30mA avec 3.5V (soit un courant de 270mA).
    Ce schéma est-t-il correcte ? (voir pièce jointe).
    Je n'ai pas encore normalisé les valeurs des résistances, mais les valeurs de courants sous ISIS diffères de celles obtenues par le calcul
    Le gain du transistor est de 100.
    Mes calculs :
    R1 = (Vcc - Vbe - Vled)/Ib
    R1 = (5 - 0.6 3.5) / 2.7mA
    R1 = 333.33 ohms
    R2 = (Vcc - Vled) / 9*Iled
    (avec 9*Iled = Ic)
    R2 = (5 - 3.5) / 0.27
    R2 = 5.56 ohms
    Cependant les simus me donnent un Ib de 1.63mA et donc forcément un Ic de 163mA
    D'où vient cette différence ?
    En vous remerciant par avance
    PS : je précise que j'ai utilisé volontairement une polarisation en courant pour cet exemple, mais j'utiliserai au final une polarisation en tension, pour une meilleur stabilité en température
    Re : Amplification courant ?
    Citation Envoyé par epsilonzero Voir le message
    Ce schéma est-t-il correcte ? (voir pièce jointe) ...
    Bonjour epsilonzero et tout le groupe
    Je n'ai pas vérifié ni lu les calculs, puisque j'ai buté sur le schéma faux: on ne peut pas mettre des LED en parallèle. C'est le béaba des diodes en général.
    La copie est donc à revoir.
    inviteede7e2b6
    hello,
    attention aux calcul! une résistance de 333,33 Ω ça n'est pas réaliste ...
    la valeur normalisée proche est 330 Ω
    invitec8cade6e
    hello,
    Je sais, j'ai dit que je n'avais pas encore normalisé les valeurs !
    Ce schéma est-il correcte cette fois-ci ?
    inviteede7e2b6
    ça marche , mais c'est maladroit !
    quel est le but du montage ? en fait je ne comprend pas le rôle précis du transo, qui fait perdre 1V (à la louche) sur l'alim .
    invitec8cade6e
    Juste pour faire de l'éclairage. Le rôle du transistor est d'avoir un courant suffisant pour allumer toutes les LED, car ma source de tension à un courant max de 100mA.
    Et pourquoi ce schéma est-il maladroit ?
    Murayama
    Bonjour!
    Donc vous pensez apparemment qu'un transistor produit de
    l'énergie? Faut pas rêver, ça se saurait.
    Pour être plus explicite: si votre alim ne fournit que 100 mA, vous ne
    pourrez en aucun cas avoir plus de 100 mA, et ceci est vrai en tout
    point du circuit.
    Pascal
    inviteede7e2b6
    1) les résistance suffisent à limiter le courant , pourquoi le demander au transo?
    2) moi j'aurais mis les diodes dans le collecteur , ce qui permet d'en mettre (au moins) deux en série et donc de réduire le courant global consommé. Le transistor fonctionnant alors en simple interrupteur saturé/bloqué.
    le principe du "rasoir d'Occam" s'applique AUSSI à l'électronique
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par Murayama Voir le message
    Bonjour!
    Pascal
    CHAPEAU, j'avais même pas effleuré le truc et moi qui restais à des explications bien basiques...
    Murayama
    Bonjour!
    Oui, mais pour faire de l'éclairage, ce sont probablement des
    diodes blanches. Donc d'une tension qui frise les 3V sinon
    plus. Alors pour en faire clairer (1) deux en série, prévoir 6V…
    et ajouter la tension Vce d'un transistor à fond (0,3??).
    Pascal
    (1) expression de chez moi.
    invitec8cade6e
    Le transistor n'est-il pas un générateur de courant Beta*Ib ?
    inviteede7e2b6
    NON , ça c'est l'analyse mathématique ( apparemment mal digérée) pour l'étude des schémas....
    mais "dans la vie réelle" le courant fourni par un transo est prélevé sur la source d'énergie. la physique est un comptable tatillon .
    et , entre nous , si un transo fournissait de l'énergie, plus besoin de pétrole ou autres gadgets ...
    je vais pas remonter sur mon DADA habituel , mais , encore une fois , Messieurs les débutants dans l'art ATTENTION , n'oubliez pas vos cours de physique avant de faire de l'électronique. Sous peine de partir sur de tels raisonnements absurdes.
    Murayama
    Bonsoir!
    Réfléchissez, il n'y a rien de compliqué. Le transistor, c'est un
    composant, rien de plus. Il ne produit pas d'énergie. On peut le
    considérer comme un vulgaire robinet à électricité, et son débit
    est réglable par le courant de base.
    Revenons aux robinets pour vous prouver que ce que l'on vous
    raconte, ce ne sont pas des vannes.
    Imaginez que vous avez un robinet qui est alimenté par un tuyau
    qui peut vous fournir au maximum 1000 litres par heure.
    On ne va pas s'éterniser sur le système, mais on va imaginer que ce
    robinet est une vanne un peu spéciale. Elle est commandée
    par un petit tuyau. On va dire aussi que le débit de la vanne est
    proportionnel au débit du tuyau de commande. Disons que c'est
    100 fois plus. Quand il coule 10 l/h dans le tuyau de commande,
    il coule donc 1000 l/h dans le gros tuyau. Quand on augmente
    à 12 l/h le débit du tuyau de commande, que va-t-il se passer?
    Pensez-vous que la vanne va produire par magie 200 litres d'eau
    supplémentaires pour faire le compte? Ou bien tout simplement
    qu'elle va faire passer 1000 litres parce qu'il n'y a pas plus à
    l'entrée?
    Je vous laisse réfléchir.
    Pascal
  1. amplification du courant
    Par inviteb2fb6e2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2010, 16h45
  2. Transistor : amplification courant ou tension
    Par invite58ca2ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2009, 15h05
  3. Amplification courant-tension d'une impulsion
    Par invite11ca1f44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2009, 21h28
  4. Amplification de courant, transistors
    Par invitea2f1f74c dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2008, 17h10
  5. amplification de courant
    Par invitef965ce46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2006, 09h16
