Commande a distance
Commande a distance
    du1
    Commande a distance
    Bonjour a tous
    Je cherche a avoir quelques liens de schema du recpeteur et de l'emeteur d'une commande a distance sur 5 metres a 3 relais au moins , je voudrais commander une lampe ou un moteur ... Si possible j'aimerai avoir le dessin a fair su la plaque de cuivre ... De sorte a ce que je puisse reproduire mon dessin directement sur la plaque de cuivre .
    Merci beaucoup !!
    invitee4e466f9
    Re : Commande a distance
    je crois que tu cherche ca, mais avec 8 contacts:
    http://www.zonetronik.com/modules/ne...hp?storyid=321
    du1
    Merci mais c'est a base de pique ...
    Tu n'aurais pas autre chose ?
    Et le probleme c'est comme je suis amateur je ne sais pas reproduir ce genre de circuits sur le cuivre ... J'ai une question : Ou doit on connaicter la masse sur e circuit en effet elle est toute seul connecter a rien ... Je doit toute les connecter en meme temps ce qui me fera le negatif du circuit ??
    Je suis preneur pour toute les explications que vous me donner en electronique ...
    MERCI !!
    inviteede7e2b6
    il te faut prendre les choses depuis le début , la série que je recommande régulièrement (j'y ai pas d'actions ! )
    http://www.elektor.fr/products/books...-1.12521.lynkx
    du1
    Merci pour le livre ...
    Il disent tout dedans ? Y a de la pratique ?
    Moi j'en ai un avec un peu de pratique et quelques explications sur les differnts genre de composants ...
    Est ce apeu pres de le meme genre ou pas ?
    Est ce que je pourrai tout comprendre ? Je passe juste en 1er !
    inviteede7e2b6
    la série (3 bouquins) te donne les bases indispensables.
    après il existe des ouvrages de spécialisation , et , surtout , ta bidouille pour te former.
    d'autant que , dans quelques années , tu pourra être en école ou fac spécialisée dans l'Art
    du1
    Bien voila j'ai trouver ca :
    http://schema-electronique.blogspot....-commande.html
    D'abord :a quoi servent les 3 du bornier relier au relais ? Prenons l'exple sur n moteur ...
    Ensuite : je prend n'importe quel telecommande de Tv a 8 cannauz au moins et sa fonctonne ?
    Jusqu'a quel distance y aurait-il receptions de commandes envoyer ?
    Y'aurait il une autre methode que le papier carbonne pour recopier ce shema sur la plaque de cuivre ? C'est vraiment tres minutieux si je recopie ca avec le papier carbonne ...
    Combien me couterons uniquement les composant ?? ( environ )
  1. commande a distance
    Par invite52019946 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2009, 13h24
  2. commande à distance
    Par invited259b998 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2009, 15h49
  3. Commande à distance
    Par invited181bd8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2009, 07h01
  4. Commande a distance
    Par invite40477169 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2008, 14h14
  5. [Thermique] commande a distance
    Par invite0d503882 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2007, 16h58
