amplification du courant
    inviteb2fb6e2d
    salut tous le monde ..je suis entrain de réaliser un projet de fin d'étude ..
    mon PFE consiste a réaliser un appariel de détection de type de dopage d'un semi conducteur ..mon problème est d'amplifier le courant qui fournit a partir l'échantillon (semi conducteur) , car ce courant est très faible..est-ce qu'il ya un solution pour mon problème ..???
    invitee05a3fcc
    Re : amplification du courant
    Bonjour drissimahjoub et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par drissimahjoub Voir le message
    1mA , c'est faible pour un électricien et c'est gros pour un électronicien. Faible, c'est combien pour toi? 1µA ? 1nA?
    inviteb2fb6e2d
    le courant fournit par les échantillon des semi conducteur est en nA
    invitee05a3fcc
    Sans savoir les conditions de ta manip, il te faut un nanoampèremètre du commerce, ou un ampliOP électromètre que tu bricoles .
    inviteb2fb6e2d
    mais le probleme ce n'est pas de mesurer le courant mais je veut l'amplifier en µA...merci
    zigobas
    Tu peux prendre un simple transistor darlington, genre 2N6426...
    invitee05a3fcc
    et tu en fais quoi de ton courant "amplifié"? Un ampliOP monté en transconductance te donne une tension proportionnelle à ton courant
    inviteb2fb6e2d
    je veux amplifier le courant, et le convertir en tension pour une valeur mesurable car le courant fournit est trés faible a mesurer ..et cela me facilite l'identification de type de dopage à partir de signe de tension ...
    inviteb2fb6e2d
    j'ai vu la datasheet du transistor (2N6426) est j'ai constaté que la temperature ambiante est autour de 25°C et notre manip se déroule autour de 75°C..
    merci pour votre attention
  1. Amplification d'un courant de l'ordre du nano Ampère
    Par invitea134dc82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2010, 13h03
  2. Transistor : amplification courant ou tension
    Par invite58ca2ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2009, 15h05
  3. Amplification courant-tension d'une impulsion
    Par invite11ca1f44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2009, 21h28
  4. Amplification de courant, transistors
    Par invitea2f1f74c dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2008, 17h10
  5. amplification de courant
    Par invitef965ce46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2006, 09h16
