CH1 défectueux sur oscilloscope Tektronix TDS 340
    invitea00324ec
    Exclamation CH1 défectueux sur oscilloscope Tektronix TDS 340
    J'ai un souci avec le channel 1 du TDS 340, il n'affiche plus qu'un signal continu de -800mV en permanence, peut importe la source.
    J'étudie le comportement d'un disque piezo lorsqu'on le presse avec le doigt. J'ai utilisé l'oscillo hier pendant 2h puis l'ai laissé allumé presque 1h sans l'utiliser. J'y rebranche ensuite à nouveau le piezo pour de nouveaux tests et là .... rien ! Du -800mV continu (bruité) !
    J'ai d'abord pensé à une erreur de paramétrage de ma part, j'ai alors placé la sonde sur le générateur de fonction et appuyé sur "auto" : rien !
    J'ai ensuite cru qu'il s'agissait de la probe... niet : le canal 2 fonctionne parfaitement.
    Je n'y comprends rien ! Serait-ce l'entrée 1 qui est morte ??!??
    Au secours !!
    inviteede7e2b6
    Re : CH1 défectueux sur oscilloscope Tektronix TDS 340
    il est impossible d'intervenir dans ces engins ....
    SAV Tektro incontournable.
    invitefbe9c267
    trop long les posts sur forum pour diag.
    je te laisse mon num. de tel par MP
    m'appeler quand tu as un moment (devant le scope bien sur)
    puis au final on ( toi ou moi) fera un topo sur le forum
    pour d'autre éventuel utilisateur
    invitea00324ec
    Super, merci beaucoup Tektro69 !
    Es-tu joignable en soirée ?
    invitea00324ec
    Voici maintenant ce que l'oscilloscope affiche au démarrage :
    PASS -- Powerup Checks
    FAIL ++ Cal Initialization (see Error Log)
    Et voici le contenu du log :
    Number of Powerups: 1438
    System Errors: 14 Acq:3, CPU: 6, Display: 0, FP: 0
    Option: 0, Cal: 3, Rom: 2
    RS232 Line Snapshot Waiting for ^Q: No, CTS Low, Chars Rcvd: No
    RS232 Errors: 0 Parity: 0, Framing: 0, Overrun: 0
    295: 11 3 save/recall memory error
    295: 11 2 save/recall memory error
    295: 11 5 save/recall memory error
    1028: 11 3 save/recall memory error
    1028: 11 2 save/recall memory error
    1028: 11 5 save/recall memory error
    1409: 7 7 disp: execution error
    1049: 7 7 disp: execution error
    1437: 5 1 diagAcq_acqMemAddr
    1437: 4 1 Cal error, sampler gainrange
    1437: 4 1 Cal error, slow sampler mode
    1437: 4 1 Cal error, sampler gain/offset
    1438: 5 1 diagAcq_acqMemAddr
    invitefbe9c267
    Salut
    j'ai pas vu tes mess.
    Aï pas bon ces POST (Power Up Test)
    scope verrouillé sur ces mess. error ???
    ou peux tu en sortir avec le bouton "clear" coin en bas à droite de l'écran.
    dans ce cas aller dans menu "diagnostic" et lance un diag complet
    essaye aussi le "SPC" qui normalement sert à compenser les dérive d'offset.
    oui tu peux me joindre après le boulot sur le même n° de Tel
    invitea00324ec
    Salut.
    Non, l'oscillo n'est pas bloqué. Je me sers d'ailleurs maintenant de l'entrée 2, mais cette fois sans oublier d'utiliser l'atténuation 10x de la probe
    J'ai déjà lancé un diag complet et il me dit que l'acquisition est en erreur.
    Je t'en dis plus tout à l'heure, car je ne suis pas devant la bête là maintenant.
  1. Oscilloscope tektronix
    Par invite69043943 dans le forum Électronique
    Réponses: 42
    Dernier message: 07/10/2009, 19h09
  2. Oscilloscope Tektronix 2235.
    Par invitec1aeb651 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2006, 19h06
