[Blanc] Whirlpool AKZM 769/NB = Fail 02
    invite89d5b34d
    Hier soir j'ai laissez un plat chaud dans le four éteint (il n'avait pas fonctionné)
    Ce matin je vois écrit "Fail F01" et une condensation assez élevé en gouttelettes.
    Je commence a démonter pour mesurer la sonde de température celle-ci est OK.
    Merde c'est la carte...
    Peut de temps après, je regarde a nouveau (Genre 2H) je vois Fail F02 et la quand j’éteins et rallume le four, il y a moyen de rentrer un programme pendant plusieurs minute, cependant le four ne chauffe pas et au bout de 15 min idem Fail 02.
    Est-ce possible qu'il y a eu un problème d'humidité? car au fil des heures les erreurs changent et le four met plus longtemps à se mettre en "fail".
    ptigui29
    Re : Whirlpool AKZM 769/NB = Fail 02
    une des résistances doit être en défaut d'isolement mais pas assez pour faire déclencher le différentiel.
    Laissez le four ouvert,débranché,et laissez sécher l'appareil.retirez les capots en tôle pour accélérer le séchage.
    invite89d5b34d
    Après une nuit, il chauffe, cependant lors de l'allumage la sonde de température affichait 230° j'ai allumer le four a 250° il chauffe mais s'éteint vite comme si il était arriver a température de 250°. Là il affiche 250° éteint j’attends que ça refroidisse un peu pour voir si ça diminue
    La sonde n'est plus calibrer c'est possible?
    ptigui29
    oui si elle a pris l'humidité.
    invite89d5b34d
    On peu la re calibrer? ou je prévoit les 50 euros pour la changer?
    La température descend petit à petit, elle stagne a 190° d'ici 30 jours ça devrait être bon
    ptigui29
    non,elle ne se recalibre pas
    invite89d5b34d
    Bon c'est bien cette foutue sonde... Il y avait un peu de condensation et pas mal de gras...
    Une dernière question, toute les sondes Whirlpool ressemblant sont compatible? ou il faut impérativement celle du modèle?
    il est de loin préférable de prendre la sonde qui convient :
    référence : 480121101179
  1. [Blanc] Probleme verrou de porte four whirlpool akzm 753
    Par invite697aed34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2018, 11h27
  2. [Blanc] Problème de chauffe four Whirlpool akzm 752 nb [Résolu]
    Par invite78662ad5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2015, 11h07
  3. [Blanc] depannage four whirlpool akzm 753
    Par invite8d31b837 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2011, 07h51
  4. [Blanc] whirlpool AKZM 751
    Par invite4abece55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2010, 17h56
  5. signification de Fail-Safe Clock Monitor
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2009, 12h02
